Vanmiddag heb ik mijn Berlingo 1.9D bij de garage gebracht. Vanonder de motorkap kwam een rammeled geluid (alsof je een rits pannen en deksels over straat sleept). De monteur belde later op met de mededeling dat de brandstofpomp aan vervanging toe was. Snel zoeken op Google leerde mij dat het een kostbare klus zou worden (zowel arbeidsloon als de pomp zelf). Een echte prijsopgave heb ik nog niet gehad.
Is het zinnig om te kijken naar een gebruikte pomp bv via de sloop? De auto is net de 200000km gepasseerd.
Hoeveel uur arbeid zit er in de vervanging van de pomp?
Mvg Hans H
Als dat de oorzaak zou zijn is dat idd een kostbaar klusje. Maar het lijkt meer op een defecte koppeling.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Door ziekte niet zelf kunnen kijken, maar in de garage hadden ze het (volgens mijn vrouw) ook over versleten lagers en slijpsel van/in de pomp.
Na een aantal dagen zitten surfen om uit te vissen wat de reparatie zou gaan kosten en ook of het de auto eigenlijk nog wel waard zou zijn, ben ik gisteren zelf naar de garage gegaan.
Men had ondertussen al een aantal keren een proefrit gemaakt en ja, de pomp maakt lawaai. De grote boosdoener was echter de koppeling, die nu vervangen gaat worden. Bedankt Hakoek, je had het bij het goede eind met je suggestie van een defecte koppeling.
Mvg. Hans
Fijn voor jou Hans dat het enkel de koppeling is die vervangen moet worden.
Weet jij of die voor het eerst (op 200.000 Km) vervangen wordt of dat het eerder ook al eens nodig was?
De eerste diagnose v/d garage, nl. te vervangen brandstofpomp, was dus fout of moet die ook nog vervangen worden?
Kan je ons - na vervangen v/d koppeling - informeren over de kosten die hieraan verbonden zijn? Ik heb er namelijk geen idee van hoeveel ze daar voor vragen.
Succes en nog veel rijplezier.
HAUG
11-10-2014
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Zal ik zeker doen!
Mvg. Hans
Vandaag de rekening in de bus: totaal inclusief btw €813,00 waarin ook nog een aantal kleine werkzaamheden zijn uitgevoerd. De koppelingsset inclusief druklager kostte €142,00 en de grootste post was het arbeidsloon(460,00), alles ex btw.
Koppeling is in de 9 jaar dat de auto in bezit is nog nooit vervangen. In elk geval rijdt het weer als een zonnetje.
Hans
Hoi Hans
Da’s knap wat Euros, ... maar ‘t voornaamste is dat je met een gerust gemoed de volgende 200.000 Km aanvatten kan.
Succes en veel rijplezier!
HAUG
Misschien wel veel geld, maar ik word hier altijd geholpen. Vaak dezelfde dag nog als ik een probleem heb. Ik het verleden zat ik bij een erkende Citroen dealer en was ik pas na eenweek of twee a drie aan de beurt. Nu ben ik gelijk geholpen. Ik vind het goed zo.
Hans
