Dimlichten gaan niet branden na reparatie BSM kaart.
Rob Braams
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-10-2014
Gepost: 31 oktober 2014 12:04 PM
Hallo allemaal,
Ik heb hetvolgende probleem. Een week geleden ging spontaan onder het rijden op de snelweg mijn claxon af. Bleef toeteren. Na een technisch tikje op de bedienings knop op het stuur stopte deze weer. Na aankomst thuis haalde ik de sleutel uit het contact slot. Echter bleef nu de beide dimlichten branden. Door de accu pool onder de berijder stoel los te nemen kon ik blijven rijden. Er bleek (volgens mijn garage) een probleem met mijn BSM kaart.
Ik heb zelf de kaart bekeken en i.d.d. bleek er een relais te zijn uitgebrand. Deze heb ik vervolgens laten repareren door BBA te U. (gespecialiseerd bedrijf in auto elektronica)
Gisterenavond de kaart er weer ingezet en daarna de accu weer aangesloten.
Nu branden echter de beide dimlichten helemaal niet meer!
Is er iemand anders die een soortgelijk iets heeft ervaren en zodoende mij kan helpen met deze storing.
