Even het volgende: Met ingeschakelde verlichting zijn ook de schuifknoppen van de verwarming verlicht. Dat doet het nu niet, dashbordverlichting doet het wel. Dus lijkt me geen zekering. Zit er blijkbaar een apart lampje achter die schuiven? En is dat eenvoudig te vervangen?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb het net bij die van mij gedaan. Heel simpel. 5 torx schroefjes loshalen (2 onder de afdekkapjes bij je alarmlichtknop, 2 bij de schuiven en 1 onderaan bij je asbak. Radio eventueel demonteren. Dan kun je het frame van de middenconsole loshalen en zie je twee draadjes het lamphuisje achter de kachelbediening inlopen. Die zitten op de fiitting. Fitting eruit, lampje vervangen en de boel weer terugbouwen. In een half uurtje ben je klaar.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
