buitentemperatuurindicator Jumpy
poeke&&jumpy
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 06-05-2014
Gepost: 04 november 2014 12:51 PM
De digitale uitlezing van mijn Jumpy HDI 2.0 is plotseling uitgevallen. Ik kan geen zekering ontdekken die dat systeem voeding geeft. Heb geen idee waar de sensor zit. Iemand tips hoe ik dit probleem kan aanvatten?
Met de winter voor de deur is het wel plezierig om te weten of het vriest b.v.
Bedankt alvast,
Poeke
Menno
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 04 november 2014 01:41 PM
sensor zit meestal in de rechter spiegel ( onderaan )
poeke&&jumpy
Gepost: 06 november 2014 02:37 PM
Wink Merci, Ik heb de sensor gevonden. Maar kan het probleem nog niet helemaal verklaren. Ik weet niet waar het systeem de voeding van krijgt. Er zijn voor zover ik kan ontdekken geen zekeringen defect.  Ik meet op 1 draadje naar de sensor 1.5 V. Op de andere draad 0,02 V. De display op het dashboard is uit, maar als ik er met een felle lamp op schijn geeft hij wel de juiste buitentemperatuur aan. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat de sensor wel werkt, maar dat de voeding naar de display ontbreekt? Of is dat een verkeerde conclusie.
Ben benieuwd naar verdere uitleg,
Poeke
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 november 2014 03:07 PM
zit er niet gewoon een lampje in dat display dat nu stuk is?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 06 november 2014 06:32 PM
Ik denk idd ook dat het gewoon het lampje is ...
Even display eruit halen en controleren
poeke&&jumpy
Gepost: 12 november 2014 06:11 PM
Horse
Hoe simpel kan het zijn. Had niet het idee dat er een lampje achter de temperatuurindicator zat. Uitbouwen van de klok was even zoeken, maar dat ging toch vlot. En inderdaad, een kapot lampje. Tijdelijk uit een andere fitting “geleend”. Nu nog even een nieuwe halen bij de dealer in Albi (40 km) en dan is alles weer ok.
Heel veel dank voor de adviezen, ik heb weer wat geleerd.
Groet vanuit een bewolkt zuidwest Frankrijk,
Poeke
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 12 november 2014 06:19 PM
very good
