Heeft iemand hier ook wel eens last van een lichte bonk bij wegrijden? Het komt van linksachter en is duidelijk daar vandaan hoorbaar. Het komt eigenlijk alleen voor wanneer er wat oneffenheden of riggels in het parkeervak zijn. Ook kan het voorkomen op een kleine steile brug bij het afrijden. Het beïnvloed het rijden verder niet en met de APK komt het ook nooit naar voren. Het bestaat al enige tijd en wordt ook niet erger. Iemand?
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo maurice
een beetje late reactie maar het volgende
ik had ook een gebonk achter heb toen eerst de schokbrekers vervangen was niet de oorzaak
bleek een van de silentblokken te zijn van de achteras
ik heb toen alle blokken vervangen en het bonken was over.
als de xsara een trekhaak heeft en je hebt een takel is het heel makkelijk
de blokken losdraaien eerst aan de binnen kant van de auto.
dan de xsara aan de trekhaak optillen de as blijft op de garage vloer staan blokken van de as afhalen en de nieuwe monteren de auto weer over de as laten zakken en en de blokken weer vast zetten.
remleidingen wat lossen hoeven niet los als je de auto maar niet te hoog optilt.
ik ben om 19,30 gestart en de xsara was om 22,30 weer rijklaar
dus het is te doen
