Apparaat Citroen Xsara. Alarm?
Napel600
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 26-06-2014
Gepost: 10 november 2014 01:50 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een xsara 1.6i uit 1997 met motorcode Nfz.
Ik heb helaas niet een goed huwelijk met de auto. Hij heeft namelijk een storing.
Zodra de min pool op de accu gezet wordt, gaan heeel kort de knipperlichten branden. Bestuurders deur slot schakelt en het dubbel relais wat bij de injectie gedeelte hoort klinkt ( 1 spoel van de twee). Het is echt heel kort tikje. Wanneer de pool er op blijft gaat het relaiscwel ongwenst tikken. Wille keurig.
Nu komt er een valse stroom via de transponder af( zit aan inj. sys gekoppeld) . Waardoor het systeem ongewenst gaat werken. Met als gevolg dat de auto niet start. Na wat gezoek kom ik uit op dit apparaat
Textron 96 25 8225. 80 . Volgens duitse ebay. Steuergerat alarm.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=171466922715
Weet iemand wat dit ding doet? Als ik hiervan een stekker uit trek is de storing weg.
Ik heb de hele kabel boom al nagelopen op breuken. Niks gevonden ( zelfs dash eraf)
Op de pritntplaat van apparaat zit een relais. Deze maakt rammelend geluid bij geringste beweging( veroorzaker?)
Graag hoor jullie antwoorden/ tips of ervarigen.
Groet
