Totaal aantal Berichten: 5019
Interessant, ik ga zeker even bij Inshared kijken wat die 50% all risk dekking mij aan premie zou schelen.
guznax schreef:@verzekering. mmm jammmer…ik dacht trouwens dat schadevrije kilometers bij oldtimerverzekering en lease ook meetelden bij no-claim, maar kennelijk niet anders had je het wel geweten.
Bij mij oldtimerverzekering bouw ik geen no-claim korting op.
Bij lease in principe wel, maar ik heb bij mijn lease-auto’s altijd de schades gemeld en laten repareren, ook als het een krasje was dat ik bij een eigen auto niet zou melden vanwege de no-claim. Had ik misschien niet moeten doen…
Ik vind die genoemde 62 euro per maand voor een all-risk helemaal niet zo gek. Vergeet niet dat we het hebben over een auto met een nieuwprijs van zo’n 75.000 euro en een gewicht van ca 1800 kg. Dat soort zaken hebben allemaal invloed op de hoogte van de premier en als je geen schadevrije jaren kunt overleggen is die 62 euro echt niet gek.
Guznax komt op die 62 euro mèt maximale no-claim. Mijn premie zonder schadevrije jaren is ongeveer het dubbele.
excuus, dat eerste daar heb ik overheen gelezen. Het tweede geeft aan dat de 62 euro niet gek is dus.
par eXeMple! schreef:Interessant, ik ga zeker even bij Inshared kijken wat die 50% all risk dekking mij aan premie zou schelen.
he Par-exemple,
Ik zat me trouwens net te bedenken dat ik de 4 schadevrije jaren opgebouwd tijdens de oldtimerverzekering 6 jaar geleden bij emerpark bij mijn huidige verzekeraar na wat zeuren gewoon mocht optellen. Ik heb toen nog onderhandeld over de trede. Ik zit in trede 15 terwijl ik 8 schadevrije jaren heb, dus eigenlijk 2 treden hoger. scheelt toch serieus geld als je nog niet in de hoogste treden zit…
het loont dus om te shoppen.
als ik met 10 jr schadevrij reken, kom ik bij inshared op:
45,88 per maand voor WA beperkt casco + 50% all risk dekking
62,- per maand all risk
vandaag trouwens na een vette regenbui gemerkt dat de C6 netjes droog is van binnen. gelukkig. Bij de xm was ik toch anders gewend. die kofferbak was gewoon niet dicht te krijgen.
Binnenkort maar eens wat siliconenspray kopen voor de deurrubbers nu het begint te vriezen.
ben nog steeds zo blij als een kind ermee.
soms zoek ik gewoon een excuus om naar de auto te lopen en vervolgens 10 minuten naar staan kijken.
raar, hè?
guznax schreef:Geo schreef:Gefeliciteerd! Kijk bij het terug klappen van de rugleuning van de achterbank goed of de gordels er niet tussen zitten. Ook kun je de ahterbank vergrendelen met de sleutel (aan de bovenkant naast de ontgrendelknop). Kijk even of die wel op “slotje open” staat.
Autotelefoon gaat met (tweede) simkaart in dashboard. Vertikaal gleufje met adaptertje voor simkaart aan rechterkant van de radio). Werkt op zich prima en geluidskwaliteit is beter dan via bluetooth.dank je, geo
@autotelefoon; dank je, helder!
@ achterbank: mmm..aan beide kanten niet gelukt. het slotje staat aan beide kanten open en met een vinger kan ik de vergrendeling soepel heen en terug schakelen. Slotje werkt aan beide kanten ook goed. Die vergrendelt gewoon als het mechanisme dicht zit. het mechanisme loopt soepel zoals het hoort te lopen.
De gordels zitten ook niet ertussen.Is er iets anders voorwaardelijks wat ik over het hoofd zie?
Kan het zijn dat er een stukje bekleding van de achterbank de slotopening verspert?
Ik had in het begin last van hetzelfde euvel en dit bleek de oorzaak.
raar, hè?
Zo raar is dit niet, doe ik ook wel eens, ben ik niet de enige hahaha
Is gewoon een prachtige auto, ik heb nog steeds bewonderende blikken van mensen als ik langs kom rijden.
Nu Citroen C6 2.7 exclusieve en C2, gereden Saxo 1.4 en AX 11TGE
even nog een andere vraag.
Mijn vrouw en ik willen graag de Iphone kunnen aansluiten op de navidrive met zoiets:
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=133&cat=12&page=1
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226037/
Dual sim lijkt ons niet zo handig, omdat we beide de auto gebruiken.
We willen graag de Iphone bi lange ritten kunnen aansluiten op de Navidrive bv met een kabeltje en een kastje in het Dashboardkastje.
Ik las ergens dat j dat kastje dan op de CD-speler uitgang moet aansluiten.
vind ik geen probleem.
Hebben C6-rijders ervaringen met zo’n kastje?
Hoe is die ervaring? werkt het goed?
dank alvast, Xander
Weet je al iets over het brandstofverbruik? Hoeveel km kun je op een tank gas rijden enzo?
Ja, ik heb vorig jaar dit aangeschaft. Je hebt dan een kastje waarin je een SD-kaartje of een USB-memorystick met mp3-muziek kan stoppen. Het kastje wordt aangesloten op de CD-wisselaar ingang van de RT3 in de auto. Je moet wel ook de kabel van de CD-wisselaar achterin de auto af halen, anders blijft de CD-wisselaar met dit mp3 kastje op de CANBUS conflicteren. Maar daarna werkt het prima.
Het kastje ligt bij mij in het dashboardkastje en de kabel heb ik naar de RT3 gelegd door bovenin het dashboardkastje de aux-aansluiting los te halen, door het gat heen de kabel van het mp3-kastje naar de radio te leggen en vervolgens de aux-aansluiting weer terug te plaatsen. Wel een gaatje moeten maken in de achterkant van het aux dekseltje. Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Ik heb er ook een bluetooth module met afstandsbediening bij aangeschaft. Daardoor kan ik ook muziek vanaf mijn iPhone streamen. De geluidskwaliteit is geweldig goed. Bij de BT-module zit ook een microfoon, die zit nu bovenaan de voorruit naast het zonnescherm. Daarmee kan ik handsfree telefoneren met geluid over de speakers van de auto. Inkomende gesprekken aannemen doe ik met de afstandsbediening. Dit is werkelijk de allerbeste handsfree geluidskwaliteit die ik ooit gehad heb, beter dan Nokia sets die door gespecialiseerde bedrijven waren ingebouwd.
Het is even puzzelen hoe je alles moet aansluiten en inbouwen, maar ik kan het alleen maar aanbevelen.
waterman schreef:Weet je al iets over het brandstofverbruik? Hoeveel km kun je op een tank gas rijden enzo?
de eerste tank heb ik nog niet leeggereden
Met 50% stad/ 50% snelweg heb ik 350 km gereden op naar schatting 45 echte liters.
ik schat grofweg op 1:8. Totaal moet je met een 65 liter-tank rekenen op 400km en tegen de 500 km bij 100% snelweg. Voor ons komt dat neer op 1xper week tanken.
Als ik meer verbruiksgegevens heb, post ik ze hier wel even.
tip: installaar een brandstof-prijzen app op je telefoon. Daarop zie je per brandstofsoort de goedkoopste pomp bij jou in de buurt.
ik tank nu lpg van 63 cent per liter.
Hij loopt er echt geweldig op en dat zeg ik niet alleen omdat ik mijn eigen aankoop goedpraat
Ik sprak vorige week de garage die mijn auto ca 80.000 km onderhouden heeft, waarvan de laatste 40.000 km op gas. Hem was opgevallen hoe fijn de auto op LPG rijdt. zelfs fijner dan op benzine vond hij.
Hoe is die ervaring? werkt het goed?Ja, ik heb vorig jaar dit aangeschaft. Je hebt dan een kastje waarin je een SD-kaartje of een USB-memorystick met mp3-muziek kan stoppen. Het kastje wordt aangesloten op de CD-wisselaar ingang van de RT3 in de auto. Je moet wel ook de kabel van de CD-wisselaar achterin de auto af halen, anders blijft de CD-wisselaar met dit mp3 kastje op de CANBUS conflicteren. Maar daarna werkt het prima.
Het kastje ligt bij mij in het dashboardkastje en de kabel heb ik naar de RT3 gelegd door bovenin het dashboardkastje de aux-aansluiting los te halen, door het gat heen de kabel van het mp3-kastje naar de radio te leggen en vervolgens de aux-aansluiting weer terug te plaatsen. Wel een gaatje moeten maken in de achterkant van het aux dekseltje. Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.Ik heb er ook een bluetooth module met afstandsbediening bij aangeschaft. Daardoor kan ik ook muziek vanaf mijn iPhone streamen. De geluidskwaliteit is geweldig goed. Bij de BT-module zit ook een microfoon, die zit nu bovenaan de voorruit naast het zonnescherm. Daarmee kan ik handsfree telefoneren met geluid over de speakers van de auto. Inkomende gesprekken aannemen doe ik met de afstandsbediening. Dit is werkelijk de allerbeste handsfree geluidskwaliteit die ik ooit gehad heb, beter dan Nokia sets die door gespecialiseerde bedrijven waren ingebouwd.
Waauw. dank je wel voor je duidelijke uitleg!!
Ik snap denk ik wat je bedoelt. Eens kijken of me dit zelf lukt.
Waar zit precies de aansluiting van de RT3? kom je daar ook vanuit het dashboardkastje goed bij?
guznax schreef:waterman schreef:Weet je al iets over het brandstofverbruik? Hoeveel km kun je op een tank gas rijden enzo?
Als ik meer verbruiksgegevens heb, post ik ze hier wel even.tip: installaar een brandstof-prijzen app op je telefoon. Daarop zie je per brandstofsoort de goedkoopste pomp bij jou in de buurt.
ik tank nu lpg van 63 cent per liter.Hij loopt er echt geweldig op en dat zeg ik niet alleen omdat ik mijn eigen aankoop goedpraat
Ik ben benieuwd waar je na het tanken echt op uit komt, zeker bij LPG lastig inschatten hoe vol de tank nog zit.
Is 65 liter netto? Of is er een 65 liter tank gemonteerd?
Neem aan een ringtank op de plek van het reservewiel?
Lang niet gek dat verbruik. Dat biedt mogelijkheden voor mij
