1.8 2003 Sissend (turboachtig) geluid bij optrekken.
tegekman
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 31-07-2014
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference panorama
Gepost: 05 december 2014 08:38 AM
Hallo,
Ik heb een 1.8 Xsara Picasso uit 2003 en elke keer met optrekken (koud/warme motor) en ook de snelheid maakt niks uit. lijkt het net of ik een turbo heb die altijd sist. Wat kan het probleem zijn. Het maakt niet uit of de AC/ECO nou wel of niet aan staan, ook de versnelling maakt niks uit.
Is het een van de riemen (dis/v-snaar) of kan het iets anders zijn?
Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 2003 Rouge Lucifer met Panorama dak
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 december 2014 11:10 AM
Als je het geluid kunt omschrijven als “reutelen”, dan zit het in het uitlaatschot.
Als je de uitlaat van het spruitstuk af haalt, zie je een kruis.
Die moet je vastlassen.
Of een m6/m8 bout in het midden drukken en aflassen.
tegekman
Gepost: 08 december 2014 08:32 AM
nee, het is echt een sissend turbo geluid, hoe meer toeren hoe feller het geluid.
