mist en bochtrijd verlichting
Stella
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 09-12-2014
Gepost: 11 december 2014 12:43 AM
Hebben sinds 1,5 maand de c4 cactus shine 1.6 bleu HDI. Het is een heerlijke auto. Er is echter 1 ding waarin ik erg teleurgesteld ben. De mist / bochtverlichting. Voor mistlampen geven ze veel te weinig licht en als bocht verlichting zie je het effect niet eens. Citroen Nederland hierover benaderd, maar dan krijg je een voor hun politiek correct antwoord waar je niets aan hebt.
Van de garage begrepen dat er Led verlichting moet zijn met de zelfde fitting, alleen moet het vermogen gelijk zijn omdat de computer anders een foutmelding (of zoiets) zou geven. Tevens ben ik bang dat als je er andere Led lampen inzet je veel meer spreiding van het licht krijgt waardoor het voordeel van mistlampen met mist weer teniet gedaan wordt.
Heeft iemand hier ervaring en / of een oplossing voor.
Kleintje
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 13-07-2014
Gepost: 11 december 2014 12:44 AM
Interessant draadje.
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 11 december 2014 02:15 PM
LED verlichting hoeft niet per sé hetzelfde vermogen te hebben als de halogeenlamp die het vervangt. De boordcomputer ziet via het CANBUS systeem of een lamp kapot is door de electrische weerstand te meten. Als die niet klopt dan krijg je de melding dat de lamp kapot is.
Er zijn LED lampen die netjes “CANBUS” spreken en die dus geen melding van defecte lamp veroorzaken omdat ze door de boordcomputer correct gezien worden, ook al is het vermogen (veel) minder dan de halogeen tegenhanger.
Als je weet welke lampen er in de breedstralers moeten zal je dus moeten zoeken naar LED CANBUS lampen om geschikte vervanging te vinden.
