Citroen xsara Picasso uit 2000 met zeer vreemde airco of verwarmingsproblemen.
Airco bgint met koude lucht te blazen en gaat soms na 10 minuten hele warm lucht te blazen.
Verwarming begint met warmte te blazen en gaat soms na 10 minuten koude lucht te blazen.
De airco is onlangs mei 2014, bijgevuld en deze werkt ook. Echter als het warm weer buiten is en je gaat rijden blaast de airco eerst koude lucht echter na +/- 10 minuten gaat de airco hele warme lucht blazen. Soms is gaat het vanzelf over, soms werkt het om de airco aan en uit te zetten en soms gaat het helemaal niet over en blijft de airco warme lucht blazen ook al zet je de airco op 14 graden.
waterpomp vervangen in 2011
nieuwe aircopomp in 2010
kachelmotor vervangen in 2009
We hebben het volgende al een keer gedaan. In het dachbord naast de schakelaars van de ramen, zitten er van die roostertjes, daar zit de temp-sensor van de kachel/airco, wat vaak voor komt is dat deze dicht is gaan zitten, met stof, er zit namelijk ook een fannetje in, even de stofzuiger erop, hopelijk helpt het, deze geeft immers het comando, warm of koud.
Wie heeft er tips, suggesties, al vast bedankt.
buiten temp sensor wil ook wel eens probleem geven
controleren of deze goed aan geeft als al 2 gr afwijk kan dit al een probleem geven
Hoi
Bedankt voor je reactie.
Welke sensor bedoel je? In de rechterbuitenspiegel of ergens anders?
