Xsara 1.6i Terugval toerental bij gas geven in opwarmfase
wouter205
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-01-2015
Gepost: 26 januari 2015 01:40 PM
hoi,
Sinds enige weken heb ik een (klein) vervelend probleem met mijn xsara. Het gebeurt alleen ‘s ochtends bij koud weer en wanneer de choke nog opstaat (dus wanneer stationair toerental +-1150 is). Als ik dan gas geef, neemt het toerental eerst even af (tot +-500) en dan pas stijgt het. Dit gebeurt zowel in neutraal of als ik wil aanzetten (in dit laatste geval valt hij soms ook stil).
Na enkele minuten (1.5 km, wellicht tot choke uit is?) is dit helemaal verdwenen en neemt het toerental direct toe wanneer ik op de gaspedaal druk.
Ik weet niet of dit probleem erop wijst of ik iets zou moeten vervangen?
mvg,
wouter
