Elektrische problemen bij draaiende motor
jurjenz
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 11-05-2014
- AX GTI U9
Gepost: 16 februari 2015 08:00 PM
Ik raak intussen behoorlijk radeloos Sad
Het volgende:
Sinds de kerst heb ik elektronische problemen: brandend acculampje, uitvallen van knipperlicht & remlicht & elektrische ramen & radio. Bij doormeten bleek dat de laadstroom rond de 11.75 Volt zat.
Wat ik heb tot zover gedaan:
- nieuwe accu (de oude was inderdaad dood, ‘zakte door zijn knieën’ indien laadstroom.)
- nieuwe dynamo 70A
- nieuwe kabel van stroomregelaar naar tellerbak (blauwe stekker nr. 4) / accu lampje doet het dus
- weerstand van de tellerbak bij acculampje is ook nog in orde, gemeten 81 Ohm (bij lampje verwijderd)
Bij de laatste check zat het voltage van de accu zo rond de 12,5 Volt, bij stationair 12,2 en bij gas sprong hij naar de 13,6. Dus als het goed is laad het nu eindelijk bij, maar echt sterk is de laadstroom ook weer niet?
Maar wat betreft de knipperlichten, elektrische ramen - dit doet het prima wanneer de auto alleen op contact staat, maar zodra ik de motor start doen ze niets meer, en blijven het niet doen. Wanneer ik de motor uitzet en weer opnieuw op contact werkt het weer. Hoe kan dat? Massa, relais en zekeringen blijken dus in orde te zijn, want het werkt allemaal wel op de contactstand.
Ergens lekstroom bij lopende motor? Contactslot stuk?
Kan nu niet met de auto rijden Sad
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 16 februari 2015 08:05 PM
Contactslot gaar lijkt me 99% zeker.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9495
Gepost: 16 februari 2015 08:34 PM
Het contactslot is niet het meest betrouwbare onderdeel van een AX.
Spreek uit ervaring.
jurjenz
- AX GTI U9
Gepost: 16 februari 2015 09:31 PM
Gaan we naar de sloop! Ik hoop dat een nieuw werkend exemplaar de problemen oplost!
René Jongejan
Gepost: 16 februari 2015 10:25 PM
Om ‘t te proberen hoef je ‘m alleen maar even aan te sluiten.
Dus nog niet definitief monteren.
Dat kan je doen als je weet of het dan wel weer werkt.
jurjenz
- AX GTI U9
Gepost: 16 februari 2015 10:51 PM
Het is inderdaad het contactslot! Ik kreeg zojuist de tip: ‘beweeg je sleutel is heen en weer in het slot, wellicht een brak contact’. En jahoor, alles sprong weer aan! Smile
Motor weer uitgezet, op contact - alles werkt, motor gestart - werkt niet meer, morrelen aan sleutel en alles springt weer aan.
Kortom, contactslot inderdaad naar de kaduuk. Bedankt voor de tips iedereen!
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 16 februari 2015 10:52 PM
Tot voor kort was het electrisch deel van het contactslot via de dealer te koop. Voordeel is dat je je eigen sleutel houdt.
Als er interesse voor is kan ik er 1 leveren.
jurjenz
- AX GTI U9
Gepost: 17 februari 2015 09:19 AM
Hoi Tibor, bedankt voor je aanbod, maar ik heb al een nieuw contactslot besteld. Toch bedankt!
