xsara 1.6 8v 1998
Gepost: 08 maart 2015 10:13 PM
auto loopt normaal als koud is
maar als de motor warm is zit er een lelijke tik in
kan dit klepstellen zijn
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 maart 2015 11:03 PM
dat licht er aan hoe snel achter elkaar de tik is, maak een filmpje en zet dit op you-tube. kan ook bv de distributie zijn, de tik is vaak dan bij stationair, om de 2sec, terwijl een klep sneller .tikt, vooral waneer je gas geeft merk je dit. maar kijk eerst even naar je distributieriem als je denkt dat de tik, na 2sec pas is.
