koelventilator radiateur
frankie111
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 10 april 2015 12:48 PM
Hallo,
koelventilators van de radiateur lijkt niet te werken, als ik rijd is er niets aan de hand en zie ik de temperatuur schommelen rond de 90 graden dus de thermostaat die ik vervangen heb doet het.
Echter in file zie ik de temperatuur te hoog oplopen, en de fan slaat niet aan.
wat kan ik hier aan doen? is er een sensor/schakelaar stuk die de fans aanstuurt en waar zit die precies?
kan ik die kortsluiten om te kijken of de fans het wel doen?
heb een berlingo 16i/16 motorcode (NFU (TU5JP4)) met airco.
vrgr frank
