Hallo.
Vanmiddag wilde ik van mijn werk naar huis rijden. Echter kon ik de auto niet ontgrendelen met mijn AB.
Hij reageert wel want er knipperen lampjes op het moment dat ik op de ontgrendelknop druk, ik hoor tevens een klikje maar de deur gaat niet open.
Als ik op vergrendelen klik dan reageert de auto wel gewoon.
Ik ben uiteindelijk via de achterklep (die blijkbaar wel open gaat als ik op ontgrendelen klik) de auto binnen gekomen en heb weg kunnen rijden.
ik heb de batterij vervangen van de AB maar het probleem
Is niet opgelost….
Kan iemand mij verder helpen?
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Probeer eens de sleutel op nieuw in te leren.
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9211
Het inleren van de sleutel heeft niets te maken met de centrale vergrendeling.
Alleen met de startblokkering, met de sleutel in het contactslot.
De AB van de CV werkt op het reeds genoemde batterijtje in de sleutel.
Als de AB om welke reden dan ook niet werkt kan je altijd de auto openen door de sleutel in het portierslot te steken en te ontgrendelen.
Door de achterklep is dus niet nodig.
Mogelijk werkt het ontgrendelcontactje in de sleutel niet meer goed.
Even na laten kijken.
De draadloze verbinding is goed, want vergendelen lukt wel.
Helaas moest ik wel door de achterklep naar binnen, want het portierslot werkt niet goed.
Heeft dat iets te maken met de werking van het systeem?
Ben bij de dealer geweest en die gooide het op het feit dat de er een nieuwe sleutel besteld moest worden. Betaald, geleverd, geen resultaat. Geld terug. Ze konden er voor 90 euro per uur wel even verder naar kijken…. Koekoek.
Staat nu bij een handelaar om te kijken naar het portierslot. Desnoods gaan we voortaan maar zonder CV op pad.
Tenzij iemand hier nog een gouden tip heeft wat het kan zijn….
Goedemiddag,
Ik vandaag exact het zelfde probleem met mijn C3. Achterklep gaat wel los ook als je het LV portier met de sleutel opent. Tevens valt mij op dat als je de centrale knop op het dashboard gebruikt de deuren ook niet van slot gaan. Ik weet niet of dit gebruikelijk is want ik heb mijn C3 pas van de week gekocht.
Ik hoop dat er iemand is die mij/ons verder kan helpen.
Groet John
Goedemiddag,
Het probleem met mijn CPV van de C3 is verholpen. Na metingen verricht te hebben bleek de BSI defect te zijn. Navraag bij Citroën gedaan en deze vertelde mij dat het €667.- zou gaan kosten, best veel geld vond ik dat. Ik heb de BSI opgestuurd naar een reparateur die de klacht herkende en deze heeft hem incl. verzendkosten gerepareerd voor €190.-.
Groet John
Hallo John
Naar welk bedrijf heb je de BSI opgestuurd?
Ik heb problemen met de cpv en de afstandsbediening.
Ook mijn licht verklikker (zoemertje dat je verlichting nog aanstaat als je de deur opent) en binnen verlichting gaat niet aan.
(Storing?)
Ik kan wel deuren afsluiten met de sleutel, maar dan gaat alleen de deur open waar het cilinderslot zit, de rest niet.
Tenzij je de deur van binnen uit opent, dan gaat alles open.
Bij de PCA dealer lukt het niet het op te lossen en de termen BSI en Kapot in een zin klinken zoals jij beschreef.
Is het makkelijk de BsI te vinden en er uit te halen?
Of heeft de citroen dealer dit voor je gedaan? ( en ook het opsturen)?
Gr. Pieter C3 uit 2006
Citroën, c’est la vie comme tu veux
Er zitten contactschakelaars in de sloten/deuren die zien wat de status is van een slot. Soms gaat zo’n slot niet lekker en is de bediening de weg kwijt. Ik zou alle sloten effe uitbouwen, schoonmaken en op goede werking controleren. Geen idee of Lexia hier nog wat ik kan betekenen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
