Ik kan mijn opgeslagen adressen niet verwijderen in mijn navigatie.
Als ik naar index ga in het menu, dan krijg ik een lijst met adressen, maar kan deze niet verwijderen (wat ik ook doe) en krijg ik steeds de lijst te zien, ondanks dat ik de laatste bestemmingen gewist hebt.
Wie heeft hier een oplossing voor ? Want mij lukt het niet, ook de handleiding bied geen oplossing.
DS3, So Chic, VTi-110 Pure Tech, 17” Bellone velgen, eMyWay navigatiesysteem met HiFi. Xenon verlichting en 3D led achterlichten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20690.jpg)
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
werp,voor de gein,eens een blik in het centrale (e-) my way topic,misschien staat daar je antwoord.
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Helaas, ik kan er nergens iets over vinden. Dus als iemand advies kan geven, dan zie ik die graag.
Ik ga binnenkort Citroen maar weer eens bellen.
![Avatar](/images/avatars/default_set/froggy.gif)
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
de adressen worden in de telefoon index opgeslagen, van daaruit zijn ze te wissen.
Ok, logisch vind ik het niet, maar ik ga het eens proberen.
- CX Gti Turbo 2
Het is inderdaad raar, de adressen staan tussen de je contacten van je telefoon. Echte Citroën logica.
Het stond inderdaad tussen de telefooncontacten en het is gelukt, Allen bedankt !
