Totaal aantal Berichten: 3189
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Dit weekend een grote beurt (100.000 km )
gedaan bij de C4 coupe 1.6 diesel
Via dit forum op utube de fim gevonden om de luchtfilter te vervangen !!
Dieselfilter ook vernieuwd ,
eens je weet hoe dat allemaal uit en in elkaar klikt valt dit wel mee
Brandstof met de handpomp opgepompt , starten ok maar geen toeren maken .
na verschillende pomp en startpogingen eindelijk terug klaar !
maar nu blijft het motor managment lampje branden ......
Ook zoek ik nog hoe je de onderhoudsinterval kan resetten .
Wat was het vroeger toch makkelijker om aan auto’s te werken
de kontaktpunten van een vroege mehari zonder uitneembare grille .......
en dan nog een paar uur liggen worstelen om alle dolgedraaide
en afgebroken boutjes van de beplating onder de auto er af en terug vast te krijgen .
Maar nu heb ik wel een gat gemaakt zodat ik volgende keer bij de carterstop raak
Walter
Totaal aantal Berichten: 43115
MM lampje uit kan alleen met een OBD-tester of Lexia. Dan weet je gelijk welke foutcode er voor zorgt dat het MM lampje gaat branden.
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Onderhoud interval doe je als volgt resetten; het knopje van de dagteller reset indrukken en ingedrukt houden, vervolgens de auto op contact zetten.Nu begint de onderhoudsinterval indicator terug te tellen. Deze helemaal laten terug tellen tot 0. Daarna reset knop pas loslaten. Nu zal het sleuteltje verdwijnen en begint je indicator weer terug te tellen vanaf 20.000.
Succes!
*2cv6 special 1986*
- C5 exclusive
- 2CV special
Dat onderhoudsinterval resetten gaat wel lukken .
Nu nog ergens een lexia scoren .......
Dank voor de reacties ,
Walter
