C5 aankoopadvies
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 08 juni 2015 07:48 PM
Beste forummers,
Ik ben zelf een ds/cx/xm rijder en nu wil een vriend van mij een c 5 aanschaffen.
Ik weet dat er meerdere modeljaren zijn maar ik ken niet de ins en outs van de c 5.
Mijn vraag gaat over modeljaar 2003 /2004.
Je ziet er veel te koop van € 1200,- tot € 2500,-.
De een is de distributie vervangen ander niet en diverse opties wel / niet.
Wanneer moet de riem vervangen worden,  om de 100000 km?
Waar moet ik op letten ook gezien prijs en heeft de c 5 ook last van het roest duiveltje?
Kent de c 5 ook versies met en zonder hydractief?
Alvast dank voor de tips!
Mark
enjoy flying Citroën
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 09 juni 2015 10:30 AM
Tsja, een beetje een vraag in de aard van : “ik wil graag een auto, weet je een goede”.
Er zijn ruwweg drie soorten C5: Phase I, II en III.
Belangrijkste herkenningspunt is de neus.
Tussen Ph I en II zijn de technische verschillen veel kleiner dan tussen Ph II en III.
Gezien de bedragen die je noemt is Ph III geen optie.
Dan krijg je nog de vraag Benzine of Diesel?
Break of Berline?
Hand of automaat?
-Roest is geen issue.
-D-riem net als bij de meeste auto’s, zo rond de 130 k.
-Mijn stelling: Als niet kan worden aangetoond (factuur) dat de D-riem is gewisseld moet er (dus) € 700 van de prijs af.
-Letten op achterste draagarm lagers, Indien vettig aan de binnenzijde ligt vervaging in het verschiet. Laten doen is ca € 250 per kant.
-HPi laten staan.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 09 juni 2015 11:11 AM
120.000 of tien jaar.  Sommige modellen zelfs 240.000
Niet dat ik dat zou aandurven.
Voor de rest met bovenstaande eens!
Ik heb een 1.8 uit 2002
Het apparaat is eigenlijk erg betrouwbaar.
Na 180.000 het druklager er uit. (koppeling vervangen) en bij 2 ton de adals.
Over het algemeen probleemloze auto’s. Er kunnen helaas wel een paar maandagmorgenmonsters tussen zitten.
Dus uitgebreid proefrijden!
Menno
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Enkel de C5-3 kent versies zonder hp, de 1 & 2 ( deze prijscategorie ) hebben dus altijd hp.
D riem benzine versies 120k , de diesels 160k , nieuwe diesels ( 2.0 HDiF & 1.6HDiF ) bij 240 k , dat geldt ook voor de V6 ph2 , ph2 2.0 16v benzine bij 150k
René
Gepost: 09 juni 2015 11:12 AM
Ha Menno,
Koffie?
Wink
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 09 juni 2015 11:14 AM
altijd lekker Laughing
markV624
Gepost: 09 juni 2015 11:30 AM
Mannen bedankt!
Hij zoekt een benzine uitvoering.
Liefst een break en denk handbak ( is automaat betrouwbaar ook na 200000km ? )
Jan wat is HPi , een speciale bollen versie hoe te herkennen staat het op papieren o.i.d?
Rene is een 1.8 benzine niet te klein weet uit de Xantia tijd dat de kleinste motorinhoud destijds een wagen was die ( toen met airco ) na nog geen 200.000 km op was.
Bij proefrijden moet ik dan nog op bepaalde zaken letten?
Mark
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 09 juni 2015 11:35 AM
HPi is een motorvariant, een 2.0 benzine met directe brandstofinspuiting , laten staan !!!
Is gelukkig maar kortstondig geleverd , dus vanaf medio/eind 2002 kom je er sowieso geen meer tegen ...
Het is overigens altijd een exclusive uitvoering.
Gewoon op zoek gaan naar een 16 klepper of V6 natuurlijk Wink
René
Gepost: 09 juni 2015 11:43 AM
Een 1.8 is niet de vlotste, maar ik trek er rap genoeg mee op.
Als we met het hele gezin er op uit gaan incl belading, dan merk je inderdaad dat hij te kort komt.
Acceleratie is dan gewoon niet snel.
Een 2.0 heeft veel meer souplesse. Een wereld van verschil.
JanSr
Gepost: 09 juni 2015 08:23 PM
markV624 schreef:
..Hij zoekt een benzine uitvoering.
...Bij proefrijden moet ik dan nog op bepaalde zaken letten?
Mark
Het is een “gewone” auto met een doorgaans storingsvrij veersysteem.
Aan de onderkant kan je zien of het ergens lekt.
Net als bij gewone auto’s dus: droge onderkant, staat van de banden, uitlaat, rammels en kraken, gonzend wiellager, aanrijdingsschade.
Ik vertaal altijd alles in geld.
Airco die het niet doet € 100, band € 100, gasveren achterklep € 100, etc, etc.
Een paar keer plankgas tot de top. Maximaal remmen tot stilstand en dan niet uit de koers raken.
Een serieus onderhouden C5 is bij 300k nog een prima auto waar je minstens nog 100 k plezier van kan hebben.
Historie is een pluspunt.
Handelaren zijn doorgaans bang voor Citroens, dus een natte onderkant kan je als drama inzetten. Bij mijn C5 V6 was het een slagklem.
markV624
Gepost: 10 juni 2015 12:04 PM
Jan,
Zag een youtube filmpje bij een wagen die te koop stond en daar stond in het info display een foutmelding uitlaatgassen. Niet handig van de verkoper.
Waar zit de OBD stekker om de wagen uit te lezen met de Lexia?
Zelfde plek als de XM.
Mark
JanSr
Gepost: 10 juni 2015 01:12 PM
Dat opbergvak bij je linkerknie helemaal opentrekken. Even de zijkanten indrukken.
Dan valt de bak helemaal open. daar achter zit de aansluiting.
De Type II C5 laat zich dikwijls niet uitlezen met de “Chinese” Lexia’s.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 10 juni 2015 08:58 PM
Simpele OBD scanner (chinese zooi) werkt bij mij wel om de foutcode te lezen en eventueel te wissen. (dat is dan ook alles)
(nee dit is geen echte Autel helaas)
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1156
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 10 juni 2015 09:19 PM
Als je gaat voor de 2 liter, neem dan een C5 met de 103KW motor, zo vanaf 2005. De 2 liters voor die tijd (100KW) hebben een probleem met de hydraulische klepstoters, wat (kan) resulteren in een “storing uitlaatgas”.
Let ook goed op of alle functies aan het stuur werken, want de Com2000 is ook een prijzig onderdeel.
Met z’n vieren in je Eendje.
markV624
Gepost: 11 juni 2015 07:32 PM
Allereerst weer bedankt voor de tips mannen!
Vriend van me zoekt een wagen van voor 2005 tot een pakweg 3000/3500 eurotjes en dat zijn de oudere modellen.
Moet ik hieruit opmaken dat een 1.8 ondanks wat minder vermogen toch motorisch betrouwbaarder is?
De storing zag ik op een youtube filmpje van een dealer in het display midden op het dashboard.
Als je storing niet ziet is de wagen ok of hoe kun je het controleren?
Heeft het verdere gevolgen voor het blok of is het alleen een apk afkeur vanwege niet correcte
co meting bij apk viergasmeting.
Mark
Michel HP
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 13 juni 2015 01:18 PM
Flinke proefrit maken en laten voorkeuren op een betrouwbaar adres. Eventueel laten uitlezen bij een Citroën specialist.
Alle knopjes proberen en op de plek waar de auto staat kijken of er iets lekt.
Tik bij de RDW even het kenteken in en kijk hoeveel eigenaren de auto heeft gehad. Zelf heb ik ooit een mooi expemplaar laten staan daar ik de 8e eigenaar in 10 jaar zou worden Wink
Let ook op de uitvoering, de exclusive modellen hebben denk ik allemaal HA3+ i.p.v. HA3, dit herken je aan de sportstand van het veersysteem (drie knoppen t.o.v twee).
Succes!
