Beste forummers,
Onze Xsara Bream 1.6 uit 2002 heeft (uiteraard) wat problemen met de elektriciteit.
Nadat de CV al niet meer werkte en we de auto via het linkerportier op slot moesten doen, gaat nu ook de achterklep niet meer mee open, beetje vervelend zo, alsof we een halve auto hebben.
Het volgende is reeds geprobeerd:
- opnieuw inlezen van de sleutel, ook na reset van de computer dmv het loshalen van de accupool
- met de sleutel in het contact het knopje van de achterklepvergrendeling twee seconden ingedrukt houden, er klonk daarbij niet eens een claxon
- de kabels tussen rechterportier en carrosserie zijn reeds bekeken, er was er inderdaad 1 gebroken die na reparatie ervan ervoor zorgde dat de auto ook weer via het linkervoorportierslot gesloten kon worden
- contactspray gespoten op de achterklepknop (onder het rubbertje)
Wat ik nu probeer te doen is de achterklep handmatig te openen, maar dat lukt me niet. Waar zit precies dat gaatje om het slot te ontgrendelen? Kan iemand een tip geven of wellicht een foto?
De bekleding van de achterklep krijg ik nl niet helemaal los als de achterklep niet open is.
Bij voorbaat dank,
Carolien
Dat gaatje zit op het zwarte slotstuk, wat dus om het haakje op de vloer sluit.
Kan zijn dat je de plastiek, die het slotstuk op de achterklep mooi afsluit, wat moet wegdrukken om het gaatje te zien.
Gaatje zit linksboven op het zwarte slotstuk als je binnenin de wagen zit.
Gaatje is 4-5mm je kunt dus met een kleine schroevendraaier werken om het slot weg te draaien.
Heb je de handleiding? Daar staat het in.
Beste Paso,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb inderdaad de handleiding, deze had ik al van voor naar achter gelezen maar helaas niets over het handmatig openen gevonden.
Is er iemand die hier een fotootje van kan maken zodat ik niet onbedoeld dingen kapot ga maken?
Staat helemaal vooraan in het boekje bij “openen en sluiten” (na sleutels en alarm)
Is het gaatje waar je dat metaal onder ziet
https://bartebben.nl/online-onderdelen-zoeken.html?merk=CITROEN&type=C180&bouwjaar=2002&zoekwoord=Binnenslot&zoektype=4&groep=RQ
Helaas staat dit niet in mijn boekje
Ik heb ondertussen online wel de handleiding gevonden van de Xsara Picasso, dus ik weet nu waar ik naar moet zoeken. Dank.
