Mijn zoon probeert de achter remblokken van mijn citroen c4 picasso 2.0 2007 te vervangen.
Echter de remzuigers gaan niet ver genoeg terug.
moet hier speciaal gereedschap voor worden gebruikt of zijn deze normaal terug te duwen?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
naar mijn weten moet je de remzuiger terug erin draaien, dit komt omdat het na stel mechanisme van de handrem hier op zit, ook vaak te bemerken doordat er inkepingen zitten op de remzuiger, eerst de zuiger een beetje, links en rechts draaien zodat ie een beetje los gaat zitten, daarna indraaien, volgens mij was het zo llinks linksom en rechts rechtsom draaien. hopelijk heeft ie niet teveel geweld gebruikt.???
Bedankt voor de reactie, nee geweld is er (nog) niet gebruikt.
Morgen maar even weer proberen dan.
misschien heeft ie dan wel rechtsom gedraaid ipv linksom..
inmiddels heb ik dit gevonden : http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217690#1682051
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23632.jpg)
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 05-02-2012
- (Grand) C4 Picasso Grand C4 Picasso 1.6 VTi Ligne Business
- (Grand) C4 Picasso exclusive 2.l .bl.H.D.I.
Met deze handleiding zelf de achterremblokken vervangen.
Ging perfect, en een stuk goedkoper dan bij de dealer.
