![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Bij mijn RT4, zat geen usb aansluiting.
Na heel veel zoeken kwam ik erachter dat je met Mirascript de usb functie aan kan zetten, dit heb ik gedaan, maar nu nog een kabel die ik eigenlijk gelijk wilde hebben, dus zelf gemaakt.
De stekker die je achterop je radio moet steken die heb ik niet, dus in de doos kijken waar ik allemaal computerspullen heb liggen, daar zat een stekkertje bij voor de voeding van de pc, die heb ik vervolgens losgehaald.
Een oude usb kabel met een mannetje en vrouwtje had ik nog, het mannetje afgeknipt, kabel gestript en vervolgens de stekkertjes erop gesoldeerd, deze over de aansluiting gestoken van de radio, over de stekkertje krimkous gedaan zodat ze geen kortsluiting kunnen maken..
Op de bijlage kan je zien waar de kleur van de usb kabel moet worden aangesloten, dit is 1 op 1..
Usb kaart 16 Gig vol met muziek en het werkt.
Ik ben er eigenlijk best wel trots op vandaar dat ik het erop heb gezet..
Eigenlijk stelt het helemaal niet zoveel voor, je moet het gewoon doen en durven, dat Mirascript, wat ik hier heb gevonden op het forum is echt geweldig..
Fijne Zondag, en misschien kunnen jullie er wat mee.
René.
Lexia/Diagbox (7.60).
