Berlingo 1.9d loopt bij warme motor te hard stationair
ANI79
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 14 augustus 2015 05:47 PM
Goedemiddag,
Sinds enige tijd loopt mijn trouwe Berlingo 1.9d te hard stationair als hij warm is.
Voorheen was het +/- 1100 toeren bij een koude motor en +/- 900 bij een warme motor. Nu blijft het +/- 1100 en zakt ‘ie niet meer terug.
Heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Het probleem is niet direct hinderlijk maar wel opvallend.
Het is een DW8/WJY motor met 188000 km op de teller.
Hij start goed. Temperatuur blijft constant. Geen airco.
Dank voor de reacties!
Citroën - La Vie est Belle!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 15 augustus 2015 12:05 PM
ja kan van alles wezen, hangende gas kabel. komt niet geheel terug geen vrijeslag, heb je de carter ventelatie al gecheckt.??? of reinig deze dan even bij voorbaat, voor dat ie echt op hol slaat. hoeft niet dat ie op hol slaat. maar voorkomen is beter dan beleven.
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 15 augustus 2015 12:14 PM
Het kan zijn dat dat de kabel van de vervroeging bij de brandstofpomp strak blijft staan.Die moet bij warme motor los staan en bij koude motor strak.Die kabel wordt door de watertemp geregeld.
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
