Mijn Xsara Picasso maakt soms een vreemd geluid als er wordt opgetrokken vanuit de eerste versnelling. Ook is het soms te horen als er wordt opgetrokken vanuit de 4e of 5e versnelling met lage toeren.
Dit is niet het geval met een koude motor. Alleen als de motor op op temperatuur is.
Hier is een opname te beluisteren: http://poppop.nl/auto-ratel.mp3
Kan een hitteschild van de uitlaat zijn.
Ik heb deze al gecontroleerd, maar zonder resultaat.
Heb je de uitlaat er af gehad?
Nee dat niet, maar ik heb wel de uitlaatophanging bekeken of het ergens tegenaan klappert.
Geen idee hoe oud je wagen is maar die hitteschilden roesten los na verloop van tijd, of binnenin een pijp die afgeroest is.
Dat de uitlaat nergens tegaan klappert kan perfect, dat is meestal nadat je hem er pas hebt onder hangen, dan had die het dus al langer moeten doen.
Maar omdat je schrijft optrekken vanuit lage toeren en het geluid horend denk ik dus aan een hitteschild.
In het uitlaatspruitstuk zitten vier buisjes die bij de uitlaatkant bij elkaar komen. Die zitten los en daardoor gaan ze “reutelen”
Uitlaat demonteren, boutje in het midden rammen en aflassen. Mijn C5 is al vier jaar weer stil.
Ik zal het spruitstuk eens gaan bekijken. Ik zal het resultaat posten.
Tot zover bedankt!
