Beste Forum leden,
Sinds een paar dagen hebben een probleem met de motor van onze Picasso. Motor kode:
Mot.6FZ (EW7J4)
De motor slaat duidelijk over en heeft soms nauwelijks vermogen. Het is een probleem dat niet constant aanwezig is. Vandaag kwam ook het motor service lampje aan met de melding ‘storing’
In het OBDII register stonden de codes p1336 en p0300. Bij het naar huis toe ‘limpen’ ging het eigenlijk vrij plotseling weer over. Wel bleef het lampje aan, maar de motor liep weer netjes en had weer vermogen.
Dit heb ik op het net gevonden:
“Citroen Picasso car P1336 OBD-II Trouble Code Crank / Cam Sensor Range”
Dus heb ik de nokkenas sensor eruit gehaald: Daar meet ik statisch 34kOhm.
2 Vragen
1) Heeft iemand een idee of dit een normale waarde is? Het lijkt met erg veel.
2) Heeft iemand ervaring met deze fout code. Het zou ook met ontsteking te maken kunnen hebben of valse lucht aanzuigen, maar dan is het raar dat het plotseling weer over is. (zeker met het laatste.
Suggesties?
—Paul
