[Xsara II Break 1.6 16v] Verwarming doet het niet
Gepost: 14 oktober 2015 12:35 PM
Hallo,
In mijn Xsara doet de verwarming het helemaal niet. Het gaat om een model met automatische airco. De ventilator en airco werken wel. Ong. een jaar geleden was de airco module, of hoe die ook precies heet, en de ventilator vervangen. Wat kan de oorzaak zijn? Een sensor, misschien? Iets mechanisch?
Bij voorbaat bedankt!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 oktober 2015 08:29 PM
Ja, toch even systematies gaan zoeken? Wordt bij warme motor, en de kachel op heet, de twee dunne slangen vanuit het schutbord heet??? Hoor je de kleppen van de verwarming als je ze verzet, heb je nog wel het idee dat de knoppen van de verwarming nog werkt? En niet loos draait, dus zonder gevoel. Of de sensor is niet goed. Links boven de radio. Ovaal roostertje.
