2.0HDI 07-2000 - Start probleem
Marv
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 05-05-2008
Gepost: 09 januari 2016 02:08 AM
Beste forumleden,
Gisteren wilde m’n Berlingo pas starten na 4 pogingen.
Tijdens het wegrijden op het parkeerterrein hoorde ik een paar keer een soort dieselklop.
Eenmaal ingevoegd op de ringbaan staat er direct een verkeerslicht.
Na een stukje te hebben opgetrokken bij groen licht, viel de motor spontaan uit.
Het motormanagementlampje ging ook branden.
Inmiddels wil hij helemaal niet meer starten.
De afgelopen week merkte ik op dat hij bij koude motor wat grillig stationair liep.
Het toerental ging niet heftig op en neer, maar ik hoorde wel resonantie in m’n auto.
Ook staat m’n brandstofmeter inmiddels halverwege reserve. (zou geen probleem kunnen zijn zou je denken)
Daarnaast valt het me al een aantal weken op dat de koelvloeistoftemperatuur op de snelweg een stukje zakt.
Belangrijke toevoeging: De motor draait precies zo rond als dat ze altijd gedaan heeft, echter slaat ze niet aan.
Iemand enig idee waar ik het beste kan beginnen?
Ik heb toevallig 2 weken terug m’n dynamo laten vervangen. De sleepcontacten / ringen waren helemaal versleten.
De dynamoboer had een aantal dingen los gehaald om de dynamo te kunnen verwijderen, waaronder het stuurhuis.
Daarnaast nog een paar andere dingen, welke ik vergeten ben.
Misschien dat het er mee te maken kan hebben.
Er staat inmiddels een goede 306.000km op de teller.
Wat heb ik al geprobeerd:
- De reservesleutel.
- ECU stekker op vocht gecontroleerd.
- Zekeringen onder de motorkap gecontroleerd.
Dit jaar aan onderhoud:
- Olie + filter vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Brandstoffilter vervangen
BerlinGoooo!
