Bestuurdersdeur sluit niet
Roland2
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 12-01-2013
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 18 januari 2016 07:10 PM
Ik zit met een probleem, rond deze tijd als vriest (vanaf -4 graden) dan gaat mijn bestuurders deur niet dicht, ik moet dan rijdend de deur vast houden voor 5 a 10min, na deze tijd gaat de deur dicht. de deur gaat goed open. De sluitpal in de zijkant van de deur wil dan niet sluiten, als ik met de vinger de sluitpal beweeg dan gaat die goed op en neer maar toch als ik in de auto zit en de deur dicht gooi pakt de sluitpal niet. Ik heb al geprobeerd met dik vet, siliconenolie, WD40 en slotenontdooier maar niks helpt confused :’-) ik vind dit zeer vervelend en ik zoek echt een oplossing.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 januari 2016 07:24 PM
Goede olie gebruiken Mos2 kruipolie (dringt diep door en smeert met grafhiet) maar je zult de deur toch moeten open maken om de achterkant van het slot rijkelijk in te spuiten, ook de cilinder goed vol spuiten.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 18 januari 2016 08:14 PM
De deurpaneel eraf halen? Daar vrees ik al voor.
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 18 januari 2016 09:57 PM
Dat heb je er in 10 minuten af….
WE187
Geregistreerd: 10-09-2008
Gepost: 19 januari 2016 01:48 AM
Blijft de handgreep aan de buitenzijde “uit” staan ?
Terugduwen kan dan helpen zodat je op beter weer kan wachten met onderhoud.
Wat is er leuker dan een BX ? . . . . . Vijf BX-en !
