Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Hoi allemaal,
Ik heb een Bosal afneembare trekhaak onder mijn C3 1.6 eHDI uit 2011 gemonteerd. Nog nooit zo’n makkelijke montage gehad. 2 plugjes van de bumper verwijderen, 2 stroken tape voor de bevestigingsgaten verwijderen, trekhaak er tussen kantelen en met 4 bouten M10 vast zetten, plugjes terug en klaar.
Daarna komt het electra-verhaal. Achter gaat alles prima met de E-set van Thule/Brink. Dat zit er zo in, plug&play;. Dan moet er één rode draad maar voren gelegd worden, ook geen probleem. Maar nu komt het….. Vanaf de accu moet diezelfde rode draad, welke dus uit 2 delen bestaat met een zekeringhouder er tussen, door het schutbord. Ik voel/zie 2 mogelijkheden. 1: langs de kabel van de motorkap-ontgrendeling, maar die wil niet. Geprobeerd dor te steken met een breinaald, maar ik kom er niet door. Dan dus optie 2: Langs de originele kabelboom, achter de zekeringkast. Alleen kom ik daar niet goed voor, om met de breinaald, of iets anders stars, langs de kabels te prikken. De zekeringkast zelf krijk ik ook niet opzij of naar onderen getrokken.
Wie heeft er een goede tip, of een andere mogelijkheid om vanaf de zekeringkast door het schutbord te komen?
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
Totaal aantal Berichten: 9211
Volgens mij is die draad voor de “constante plus” voor een caravan.
Als je daar niet mee rijdt, zou ik die draad lekker laten zitten.
Heb ik bij de Pluriel van m’n eega ook zo gedaan.
- C2 Furio
Ik denk niet voor constante +. Ik heb namelijk een 7-polige contactdoos. Ik gok meer, dat het de spanningsregeling is voor de verlichting van de aanhanger/het fietsenrek. De rest wordt, volgens mij, aangestuurd door de canbus.
- C2 Furio
Mag op slot.
Doorvoer gevonden, vlak bij de zekeringkast. Lastig doorprikken, maar het is gelukt. Met 2 man en anderhalf uur ploeteren….
