Ik moet de startmotor vervangen van een c2 vtr 1.4.
Hoe kan ik dat het beste doen.
Heb zelf het idee dat ik dat moet doen via de onderkant?
Iemand wat tips en afbeeldingen hoe te vervangen?
En is het te doen zonder brug? En dus op as steunen?
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Onderaf is het makkelijkste. Dit gaat best wel met de auto op assteunen, zolang je maar niet die zelfmoord dingen van de aldi etc gebruikt
Vergeet niet de accu los te nemen, verder is het redelijk recht toe recht aan.
*2cv6 special 1986*
En wat zyn dan goeie assteunen volgens jou?
Miss voorbeeld??
Totaal aantal Berichten: 9211
Ook een optie is het gebruik van babybruggen.
Maar ook daarvoor geldt de regel: gebruik geen Chinese meuk!
Helaas kan dat niet met de c2 vtr.
Bumper komt tegen de oprijbrug aan.
Niet verlaagd. overingens
Voor alles is een oplossing.
Het lukt wel als je voor de babybrug een trottoirtegel o.i.d. legt.
Je rijdt dan vanaf de tegel de brug op.
Kan net!
Spreek uit ervaring.
Nieuwe start motor geplaatst.
De bendix zat los.
Maar nu wou hy opeens niet aan springen.
Motor was net uitgezet. En wou niet meer starten.
Pluspool even eraf gehaald nadat de computer in de slaap stand stond.
Direct na aansluiten starte de auto. En start nog steeds.
Ikzelf zat aan de krukas sensor te denken.
Is trouwens niet uit te lezen volgens de monteur want de storing blijft niet.
Iemand een idee??
- 2CV 2cv6 special
Ik heb dat in het verleden ook wel eens gehad met onze C2. Je kunt inderdaad niets uitlezen, in het geheugen staan geen fouten opgeslagen. Enige manier om dit te achterhalen is een live data opname maken en hopen dat zich de fout dan voordoet.
*2cv6 special 1986*
Doe dat liever met de minpool. Kan je ook geen sluiting maken.
