hallo .
ik had graag geweten of er een mogelijkheid bestaat om een dvd af te spelen op het grote scherm ,
in de grand picasso met navigatie moet kunnen toch , heb al rondgezocht maar niet echt een passend antwoord gevonden .
gegevens wagen
citrroen grand picasso 2011
1.6hdi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Zit er in je dashboard kastje de aux aansluitingen?
Met de radio die jij erin heb (vorige post van je) weet ik niet hoe dit werkt.
Een maat van mij had hetzelfde type radio als jij en had de aansluiting in het dashboardkastje zitten af fabriek en speelde zijn iPod af.
Je kan ook het forum doorzoeken, als je wat vraagt is het belangrijk dat je specifiek omschrijft over welke type radio (in dit geval) of wat je wilt gaan doen in de auto erbij vermeld.
In mijn wagen c4 Picasso exclusive uit 2007, zit in het dashboardkastje ook de aux aansluiting af fabriek, hier kun je een dvd/iPod/iPad aansluiten je activeert video in het menu van de rt4 en je kan film kijken op het scherm van je auto.
Er zit wel een beveiliging op, als je boven een bepaalde km-stand komt gaat het beeld uit wel het geluid blijft aan, dit is te omzeilen via mira-script ( bij RT4/5), maar dit is niet veilig tijdens rijden natuurlijk, dit is aan jezelf omdat te doen.
Gr,
René
Lexia/Diagbox (7.60).
Deze radio op jouw foto is geen RT4/5.
Het aansluiten van een camera is duur en best moeilijk, ik heb dat gelezen op het C5 forum, maar dat was ook op de RT4/5 en niet op jouw systeem.
In je vorige post zeg je dat je geen RT4/5 heb. Maar het nieuwere systeem.
In je dashboard zit geen video aansluiting alleen audio, dus dat gaat niet lukken, misschien op een andere manier maar daar moet jezelf eens in gaan verdiepen.
Ik heb een bijlage toegevoegd van mijn RT4.
Gr,
René.
Volgens citroen oficiele dealer en de site via mijn.vin nummer is het een rt4/5 systeem ,maar in het geheime menu staat wel ilegal serial number is deze unit dan ooit vervangen geweest ? .
Ik zou het niet durven zeggen.
Ik zou als ik jouw was proberen om zoveel mogelijk info te verzamelen over jouw type auto, Citroën-Service kan je een account aanmaken en met je vinnummer jouw auto opvragen, dan kan je precies zien wat er toendertijd is besteld.
Lees veel op forums op je gemak, zo kom je veel te weten over de techniek die gebruikt word.
C5 forum en dan het gedeelte electronica, staat veel geschreven,
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Volgens mij kan je een RT4/RT5 niet zomaar vervangen door een MyWay zonder ook scherm etc. te vervangen. Een MyWay kan inderdaad geen DVD’s afspelen, wat ik er van begrijp is dat het een veel goedkopere navigatie unit is dan de RT5. Een achteruitrijd camera aansluiten is ook geen optie helaas.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Inderdaad Alwins, zit met hoog en laag resolutie schermen.
hallo heb ondertussen wat info opgezocht , ik heb wel degelijk het rt4 scherm met miway software die zojuist geupdate is naar
rneg 50 kwam van 29 hahaha, ik zal er mij moeten bij neerlegen dat dit niet zal gaan op mijn uitvoering , in het geheime menu heb ik een en ander weergevonden , zoals video niet mogelijk op deze variant enzo verder , is wel jammer je verwacht toch op zo een moddel van 5 jaar oud dat dit zou moeten kunnen maar swat niets aan te doen dus .
http://www.carvision.nl/index.php?action=article&aid=716&lang=NL
kijk dit bedoel ik.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=56&t=16473&hilit=achteruitrij+camera
de man heeft het ingebouwd, lees dat draadje maar eens.
gr,
René
Dus het kan dan wel goed dat ik dit weet kan ik zo een interface kopen ,
Super dikke merci alleen had ik dit niet gevonden
Ben benieuwd naar de foto’s als je de module en camera heb ingebouwd…...
Gr,
René
Ik hou je zoizo op hoogte , deze week bestellen eerst terug naar de garage met de picasso
Software slaat tilt na update
Jonathanvde,
hoe staat het ervoor? ben benieuwd.
