Rotte koelwaterleiding C5 2.7 HDI
Grizzly
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 11-01-2016
- C5 C5 Tourer 2.0 Automaat Exclusive
Gepost: 12 maart 2016 04:07 PM
Hoi,
Vandaag heb ik wat onderhoud gedaan aan mijn C5. Ik dacht dat het alleen bij C6-en voor kwam maar mijn C5 heeft ook een rotte koelwaterpijp/leiding. Miscchien een tip voor ander C5 2.7 rijders om deze in de gaten te houden.
Iemand dit vaker gezien?
dagobert
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 16 maart 2016 04:22 PM
Bij mijn 3.0 HDiF ziet hij er ook wat roestig uit. Ik heb bij dealers geïnformeerd, bij mij zou het niet zo’n probleem zijn omdat hij dubbelwandig of zo zou zijn, in tegenstelling tot de 2.7. Ik heb er toch maar noverox op gekwast, voor zoer ik er bij kon.
Grizzly
Gepost: 16 maart 2016 11:15 PM
De afbeeldingen op Citroen Service geven niet duidelijk weer of die van een 3.0 dubbelwandig zijn. Ik vraag me af waar de de betreffende dealers deze info vandaan halen, maar het zou natuurlijk kunnen. Noverox is in ieder geval altijd goed.
De nieuwe leiding die ik besteld heb voor mijn 2.7 is in ieder geval goed gecoat en ter hoogte van de open ruimte in de wielkast voorzien van een soort schuimstuk, vermoedelijk tegen steenslag. Na montage in ieder geval lekker in de dinitrol zetten Smile Voor €75,- aan materiaal ga ik geen 2 koppakkingen op het spel zetten Smile
Misschien dat dit schuimstuk er af-fabriek niet op zat waardoor de leiding door weersinvloeden en steenslag beschadigt en sneller rot.
dagobert
Gepost: 17 maart 2016 01:58 AM
Zo’n extra bescherming lijkt me inderdaad niet overbodig. Ga je dat vervangen zelf doen ????
Grizzly
Gepost: 17 maart 2016 02:38 PM
Ja inderdaad. Linker wiel eraf, wielkuip eruit en dan kun je er volgens mij redelijk bij komen.
dagobert
Gepost: 17 maart 2016 06:05 PM
Ik ben benieuwd! Zou leuk zijn als je er een fotoserie/handleiding van zou kunnen maken, zullen vast meer liefhebbers voor zijn.
Grizzly
Gepost: 19 maart 2016 08:48 PM
Ga ik doen!
Grizzly
Gepost: 10 april 2016 01:17 PM
Zoals beloofd
Wiel demonteren
Onderplaat demonteren
Koelsysteem aftappen (dop van expansievat wel even losdraaien)
Voorste slangklem waterpijp demonteren
Slang lostrekken
Grizzly
Gepost: 10 april 2016 01:18 PM
Voorste bevestiging losdraaien (makkelijkst met een ratel/ring-sleutel vanuit wielkuip)
Achterste bevestiging losdraaien
Geleider drukslangen losdraaien
Drukslangen aan de kant leggen zodat er ruimte ontstaat om waterpijp eruit te manoeuvreren
Motorafdekplaat demonteren
Borgklem rechter koelwaterslang van kachelradiateur (zit aan de te vervangen pijp) demonteren
Slang lostrekken
Te vervangen waterpijp eruit manoeuvreren (lastig klusje)
Daarna alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar zetten en systeem ontluchten.
Grizzly
Resultaat:
