Ik heb net de radio ontkoppelt en oude aangesloten toen werkte het dashboard weer. Toen los gekoppeld en geen enkele radio aangesloten. Nu ik ga rijden is het dashboard van tank gegevens weer weg terwijl er niks is aangesloten.
En een stekkertje kan dit allemaal verhelpen?
Citroën Picasso Xsara
Bouwjaar: 2007
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Leuk hè auto electronica,
Zorg dat alles los is en ga naar of dealer, of autoradio speciaalzaak,
Weet je ook wat het is, deze citroen is geleverd , tot 2005, met can-bus, toen hebben ze deze geleverd nog geleverd , naast de c4 picasso, maar deze had al een van-bus,
Daarom kom je denk ik het kabeltje niet tegen, op het internet,
Alles is los ik ga er morgen langs. Gewoon stom dat je perse de ORIGINELE radio moet hebben anders werkt je dashboard niet.
Bouwjaar: 2007
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Is niet stom, dat is de nieuwe techniek, alles loopt via twee draden wat in een vorige post duidelijk uitgelegd wordt.
Er zit heleboel techniek in de wagen.
Gr,
René.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
De oude radio moet ook afgemeld worden in de BSI. Anders krijg je ook gekkigheid. Even iemand met een Lexia zoeken.
En Stefan, is het nog gelukt? .
Nee de dealer zei dat hij ging kijken wat hij kon doen. Hij zei dat ik iets had opgeblazen en het display kapot is. Ik sluit ter plekke mijn oude radio aan en hij werkt gewoon. Ze weten het dus niet.
Bouwjaar: 2007
We zullen hun opblazen, ha ha,
Ik heb ook even zitten googelen, want ik heb het zelfde probleem, als ik een andere radio wil, ik heb ook de xsara-picasso 16-16V, uit 2007,
En de stekkers die je op site,s ziet voorbij komen gaan tot en met 2005, want dan stapt citroen over naar de C- modellen c1 c2 C3 c4. Deze hebben allemaal een van-bus systeem,
En dat zit ook bij ons erin denk ik, want als je op een iso-aansluitstekker adapter kijkt, van een C4, zie je dat ie de zelfde pin combinatie heeft, als die van ons, Pin 1-2-4 en 7-8.
Die dan via een van bus adapter, wordt door gekoppeld ,
Neem eens contact op met MB caradio, die laten hun iso stekkers zelf maken, de stekker van de c4 is iets anders, in princiepen kan je hem wel over zetten, maar we moeten het wel zeker weten, trouwens zulke stekkers kosten dan wel 60 euro, of je moet gewoon je orginele radio, aansluiten en hem onderin je dachbord leggen, je moet dan alleen een andere plus aansluiten, de speaker stekker komt dan gewoon op je nieuwe radio, zal mb ook even mailen,
