Sinds enkele dagen lijkt mijn bestel Berlingo (DW8, WJY, 2003) een eigen leven te hebben.
Bijvoorbeeld:
- Stadsverlichting brandt, terwijl de lichtschakelaar uit staat.
- Na het afzetten van het contact lichten meerdere indicatoren van het dashboard op (enkele seconden).
Is dit een uniek probleem of herkend iemand deze klachten?
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
dit komt voor als er bv andere electroniese compenenten zijn aangesloten op de verkeerde manier,
heb je toevalig er een andere radio in gezet? zonder een adapter te gebruiken.
De afgelopen dagen (sinds de klachten) is niets veranderd.
Enkele weken geleden is wel de dynamo door een specialist vervangen.
Grt.
Roger
Dan is waarschijnlijk het accupolen proces verkeerd gegaan.
Een forumlid dat daar meer van weet gaat daar nog wel op antwoorden.
Gr. Wim.
