Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-04-2016
- Saxo 1.6 VTS New Morning
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive
Ik heb problemen met de luchtvering van mijn C4 Grand Picasso Exclusive.
Na een volgeladen rit corrigeert de luchtvering niet snel genoeg.
Nadat ik de passagiers heb uit laten stappen blijft de auto lang in de hoogste stand staan.
Na een nachtje stilstand heeft ie zich gedeeltelijk gecorrigeerd in rijstand.
Hoe kan het dat de vering zolang in de hoge tsan staat.
Mijns inziens moet de vering corrigeren, zodra de passagiers uitstappen en moet daar geen nacht over doen.
Indien ik te snel, dus in hoge stand wegrij, geeft ie “storing luchtvering” aan.
Kan iemand me vertellen wat ik moet doen om de vering vlot te laten corrigeren in rijstand?
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Welkom op het forum.
Bij mijn werkt tie nagenoeg gelijk, past automatisch aan, ik weet dat voordat ik hem kocht een jaar gelden, dat de niveau computer is vervangen.. Zit achter de bestuurdersstoel onder de klep..
Ik denk dat daar ook bij jouw het probleem zit, als je hem handmatig helemaal naar bendenden zet en dan de automatische stand aanzet moet tie omhoog komen…
Ik hoop niet dat deze stuk is, kost wel wat.
Succes en laat alsjeblieft weten wat het was en hoe je het heb opgelost.
Lexia/Diagbox (7.60).
Dank voor je reactie.
Ik ga kijken of dit het kan zijn.
Je hoort het nog
x
C4GP 2.0 Exclusive Automaat
April 2007
Kleur: Gris Fer
Navidrive RT3
