Wil misschien nieuwe zuigerveren monteren. Iemand ervaring met drijfstangen losmaken terwijl het blok in de auto zit? Moet eerste en ook 2e carter gedemonteerd worden? Gaat om 24 1e type motor
Totaal aantal Berichten: 9211
Zuigers kunnen er niet onderlangs uit als de krukas blijft zitten.
sorry, ik was niet helemaal duidelijk maar bedoelde zuigers demonteren bovenlangs, kop moet er toch af ivm kleppen.
Ja, dat kan.
Nee, geen ervaring.
Ik heb een keer een fotoserie op dit forum gezien van iemand die het gedaan heeft op een DS-blok (da’s in basis hetzelfde blok).
Vreemd want bij ds kan Carter er niet onder vandaan dacht ik
Nee, het werkt volgens mij ook anders.
Je wil nieuwe zuigerveren monteren toch?
Volgens mij is er een methode waarbij je de kop verwijderd, en dan vanaf boven de zuigerpennen kan verwijderen.
In het foto verslag werden volgens mij de cilinderbussen vervangen.
Samenvattend: het blok hoeft er volgens mij niet uit en de zoekfunctie zal uitkomst bieden
Totaal aantal Berichten: 43115
Als je weet hoe kan alles…
Totaal aantal Berichten: 9324
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ik zou alles eruit halen, veel werk is/wordt het toch wel en een gepiel (‘door de brievenbus’) gaat het sowieso worden.
Krukas kan er in elk geval niet uit zonder de motor te demonteren, want de grote carterpan kan er alleen af als de bak eraf ligt en die kan er niet af als de motor nog in de wagen zit helaas.
Dus waarom niet in één keer alles grondig doen, kun je meteen de krukaskeerring vervangen etc.
Overigens komt het niet vaak voor dat zuigerveren aan vervanging toe zijn en verder niets. In elk geval niet bij die motoren. Eerder verdroogde klepseals. Of keiharde keerringen etc. (neem even aan dat de aanleiding voor deze klus ‘olieverlies’ luidt).
Just my two pence…
