Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 05-12-2005
- HY 1900
- HY currus verlengde camper
- SM 2.7inj airco
Na paar maanden stil te hebben gestaan wilde ik de SM weer starten maar daar dacht ze heel anders over.
Alles lijkt te werken, hoor benzinepomp aanslaan als contact aangezet wordt (stopt na 1-2 seconden weer) bij instrappen gaspedaal hoor ik ook de pomp even aanslaan echter verder dan beetje gesputter en bijna aanslaan komt het niet.
Een van jullie een idee…. (er zit benzine in de tank hoor)......
Vincent
hoi,
ben 42 jaar en al jaren gek op klassieke auto,s/motoren en boten…..
o.a.sm 2.7 inj.1973….e-type v12 dhc 1974… alfa junior zagato 1972.. 360spider2003…honda cbx 1982.. ducati900ss..en recentelijk een cx prestige turbo 2 in topstaat!!
Ja,
Eerst de analyse: heb je benzine, heb je vonk.
Start eens 5 keer achter elkaar, als je daarna de bougies van de 1e cilinder eruit haalt ( rechts voor, de gemakkelijkste…) dan moet die nat zijn van de benzine , en dat ruik je ook.
Zo ja, dan moet je controleren of je ontsteking vonkt. Een gemakkelijke methode is een stroboscoop lamp aansluiten op een bobine kabel en kijken of die flitst bij het starten.
Nee: Tweede vraag: Hoor je de injectoren “tikken” bij het starten: Ja, controleer dan de benzinedruk: Bij te weinig druk start je SM niet echt .
Nee? Dan kun je als eerste naar de trigger contacten in de verdeler kijken?
Kijk ook eens naar de electrische bekabeling: Stekkers los, kijken of alle pennen nog correct zitten en dan wee monteren.
Als je SM “lijkt” te starten, maar niet aanslaat: De koude-start injector spuit bij het starten benzine in, maar als de 6 injectoren het niet doen komt je motor niet op gang: De benzine uit de koudtsrtinjector zorgt er net voor de de motor aanslaat.
Er is daarna nog een hele rist controles mogelijk: Maar begin maar eens bij alle onderdruk slangen: las je slang naar de “drukdoos” links voor onder het spatbord einde lek is ziet de ECU geen onderdruk….
Succes,
Totaal aantal Berichten: 25404
Probeer even met start pilot in de stationair inlaat slang. Boven op het rechter lucht filter.
Zou ook zo maar kunnen dat je altijd wat rijk gereden heb waardoor de bougie’s nu, na een
winterstalling, zwart zijn en een matige (lees slechte tot geen) vonk afgeven.
Haal er eens een bougie uit !! Vervangen zou zo maar het verschil kunnen maken.
Overgens hebben onze oosterburen 2 linken geplaatst van pdf sm’s files welke ook (met name) de
injection behandelen. Kan handig zijn:
http://www.cd-dok.de/dvd/pdf/13allgem.pdf
http://www.citrotreff.com/pdf_sm/01mot.pdf
Heeft de injection ook die brandstof afsluiter beveiliging ?? welke zo storings gevoelig is…
Totaal aantal Berichten: 9969
Dat zit ingebouwd in de ECU.
