Aanjager op volle kracht
Teune
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 31-03-2011
Gepost: 01 juni 2016 06:10 PM
Er staat al het een en ander over deze topic, en dankzij deze info werkt de aanjager van onze Xsara weer normaal.
Betreft Xsara met airco, en dus elektronische module met twee vermogens transistoren.
Een aantal jaren geleden had ik al eens een poging gedaan om ze te vervangen voor equivalenten, maar dat is toen niet gelukt . Dankzij een topic op dit forum die de MJ11015G vermelde en te verkrijgen bij Conrad werkt het weer. (kosten € 15,-  incl verzendkosten)
De transistors moeten uitgeboord worden, en ik heb ze weer vast gezet met 4x12 popnagel, vanaf de printzijde. (denk om het plaatsen van koelpasta)
Ze klemmen dan goed in het metaal van de transistor.
Ik had eerst een poging gedaan een complete module te bestellen, en dat lukte bij MyXLshop, voor €20,-
Na deze te hebben gemonteerd werkte de aanjager wel vijf seconden en ging toen uit. Dus ook niet op volle snelheid zoals in de originele vanwege veiligheids-normen gebeurd.. Bij deze gewaarschuwd.
