Mijn ervaring met Hydraurinçage.
Toen ik de DS kocht wilde het nog wel eens gebeuren dat bij stilstand de hele neus in 1 keer naar beneden donderde. Om vervolgens weer omhoog gepompt te worden.
Soms was het zelfs zo dat ik gewoon kon uitstappen terwijl de neus op en neer danste. In een enkel geval stopte dat pas nadat je even aan het stuur draaide.
Oftewel een vuile hoogte regelaar voor.
Eerst een keer LHM vervangen + filters schoon gemaakt, dit hielp eigenlijk helemaal niet
Dus ergens tussen de 1000 en 2000 km met Hydraurinçage gereden. De frequentie dat het gebeurde werd al snel minder. Daarna weer LHM erin. Het gebeurde nog heel af en toe in het begin. Maar inmiddels is dat probleem echt geheel verdwenen. Verder zijn er geen onderdelen in het veersysteem vervangen of schoon gemaakt, alleen een tijdje gereden met Hydraurinçage.
