In een poging de zitting van de achterbank op te klappen of te verwijderen om meer ruimte te krijgen liep ik de volgende ervaring op.
De zitting zit aan de voorzijde vast met twee klemmen, die met enige moeite los kunnen worden getrokken: rechtomhoog. Hierna kan de zitting horizontaal naar achter (!) worden geschoven, zodat ook de achterzijde van de zitting los komt.
Bij mij ging een van de klemmen aan de voorzijde stuk, waardoor de bank vooraan omhoog kan komen. De constructie aan de achterzijde gaat er niets mis bij het gebruik, al is de klem voor stuk. Bij remmen kan de zitting namelijk niet naar voren schieten.
Toch is het voor mij niet de moeite de zitting te verwijderen, want het levert nauwelijks extra ruimte op, al is de laadvloer wel wat vlakker.
Om eea te demonstreren maakte ik foto’s. Zie bijgaand document.
