Autoradio
lfdehaan
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 08-07-2016
Gepost: 08 juli 2016 04:41 AM
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een citroen c4 grand picasso.
Alles prima behalve dat de cd speler van de radio het niet doet.
Er zit een type rd4n2m-03 in
Op marktlaats gekeken en daar kom ik een radio tegen die precies het zelfde uitziet maar type
rd4n1m-03
Kan deze radio in mijn c4gp en dat alles goed werkt??
en wat betekenen die verschillen eigenlijk. Heb zoveel verschillende types gezien met het zelfde uiterlijk….
al vast bedankt voor de reacties
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 juli 2016 04:40 PM
weet van de oude rd-03, uit de xsara-picasso reeks dat cd loop systeem snel stuk gingen, het cd-loop systeem kan je ook los bestelen, en dan om zetten,  de radio,s zijn voorzien van een anti diefstal systeem. (als het goed is) deze moet dan er nog worden afgehaald bij een dealer, wat dan weer gauw 50 euro kost, aan gezien je tegenwoordig voor 100 euro al een aftermarkt radio kan kopen, snap je dat zo,n radio van marktplaats weinig waard is. de verschilen in nummers is wat er allemaal extra zit op de radio.
lfdehaan
Gepost: 08 juli 2016 07:17 PM
heb aftermarket radio gekocht.
Achterop mijn rd4 radio zitten twee stekkkertjes , een witte en een grijze. Denk dat eentje voor microfoon is, klopt dat? en waar is die andere dan voor?
beremans
Gepost: 08 juli 2016 08:23 PM
let je op dat je een aftermarkt radio niet zomaar, kan aansluiten op de stekkers, ja we weten de stekkers zijn iso-din, dus kan je ze waarschijnlijk zo erin klikken, maar er moet waarschijnlijk een adapter tussen, die somige draden omzijlen van je systeem,
in zo,n set worden ook de antenedraden aangepast.
die twee stekertjes er zit toch geen telefoon aansluiting op je radio?  volgens mij zijn het 2 antenedraden, korte en lange golf.
lfdehaan
Gepost: 08 juli 2016 09:36 PM
edit mod: citeren van het direct voorgaande bericht is niet nodig
Er zit wel Bluetooth op om handsfree te bellen.
adapter van citroen naar iso heb ik gevonden. Ook de iso-din naar universeel antenne gevonden.
Moet er dan nog een adapter tussen??
