Goedenavond Dames en Heren,
Ik heb met mijn C4 coupe 1.6 benzine een probleem. Toen ik hem 2000 km geleden gekocht niks aan de hand, echter nu in eens begint het Service lampje om de haverklap op te lichten.
Heb hem vanavond laten uitlezen en opnieuw laten inlezen plus de storingen gereset. De belangrijkste storing volgens de monteur was dat er iets mis was met de gasklep (vuilig etc etc), echter eerst resetten en goede BP benzine tanken en dan weer kijken.
Eerst paar km ging het prima echter daarna weer het zelfde inhouden en niet sneller willen dan 120 km per uur. Ik had eerst het vermoeden dat het aan de cruisecontrol ligt heb dit echter nog niet kunnen testen, want vanaf nu schiet hij bij het starten al in het “Service modus”
Graag zou ik willen weten of het verstandig is om alvast een gasklep te bestellen, kost wel een paar centen maar goed…
Graag zou ik tips willen ontvangen
Alvast bedankt!
Hallo,
inmiddels heb ik het probleem opgelost! Ik heb het gasklephuis ‘gereviseerd’ daarmee bedoel ik, schoongemaakt met een tandenborstel, doek en remreiniger. Er zat ongeveer een coating in van 1 á 2 mm zwarte zooi. Het was op zich nog redelijk makkelijk te doen. luchtfilter er uit (1 bout) en daarna een slangenklem losmaken en daarna 3 torx schroeven van het geasklephuis zelf.
Ook heb ik gewoon alle stekkers losgekoppeld omdat ik na ongeveer een 15 minuten bukken er klaar mee was. En ik kon op deze manier het ding schoonmaken op de container ( en ja dat scheelt een hoop bukken!!)
Ik had zoals eerder vermeld al een software update laten doen dus dat hoefde niet meer. Vandaag een dikke 60 kilometer gereden en nergens last van!
Kortom een goed te doen projectje waar je ongeveer een uurtje aan kwijt bent!
Ook heb ik mocht het probleem wel weer terug keren alvast foto’s gemaakt van het onderdeel.
Greetz
hoi ff een reactie hoor.
ik heb een vti coupe uit 2009 en service lampje blijft branden . hoe krijg ik die uit? het display verteld motormenigment storing maar auto rijdt prima en uitgelezen geen storing te ontdekken?
weet iemand hoe ik dat service lampje uit krijg?
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Begin maar eens die storing te resetten.
Dus aan de Lexia.
Als die storing dan weer terugkomt is er echt iets aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 9211
Joost, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2041385/
Dus inderdaad, zoals Jan Sr al aangeeft, (laten) uitlezen met Lexia/Diagbox als je dat nog niet gedaan hebt.
Ik heb ook een keer deze melding gehad omdat er rondom de bougies motorolie stond als gevolg lekke afdichtingsringen tussen de bougieschachten en het kleppendeksel.
Dit laatste is eenvoudig te controleren.
zal zo ff mijn psa module aankoppelen had gisteren met universeel uitleeskastje gedaan die leest m niet de storing.
bedankt voor de reacties
sorry
