Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 17-12-2004
- C4 (2004-heden) phase 1,1.6 Berline
Prima set Michelin Alpin h4 winterbandenset op de kop getikt met een mooi profiel en DOT code op stalen velgen.
Helaas komen ze van van een C4 Phase II af. Bandenmaat komt prima overeen met fabrieksvoorschrift.
205/55/R16
De opgegeven ET-waarde voor een phase 1 C4 1.6 Berline’04 betreft volgens diverse site: 25, 26 en soms zelfs 27.
De gekochte set hebben een ET-waarde van 32. Volgens de geschriften kan/mag je straffeloos 5 mm variëren (dus 5 hoger- of lager dan fabrieksvoorschrift)
Uitgaande van ET-Waarde 26 (Phase 1) is het verschil dus 6mm ipv 5mm.
Wat gaat dit doen met de lagers etc?
Of toch maar een “juiste” set stalenvelgen proberen op te kop te tikken?
Of maak ik me nodeloos druk?
ZX Aura 1.6i ‘92 Gris Gabion 130.000
van 0-100 in 63 sec.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik zou ze er gewoon onder zetten. In al mijn experimenten met bandbreedtes en ET waardes onder CX’en heeft het verschil tussen 5 of 6 mm afwijking nog nooit merkbaar geweest, mits het allemaal goed in de wielkast past, dat moet je wel even goed bekijken. Ook daar zal die ene mm het verschil waarschijnlijk niet maken, maar wel goed controleren.
