Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Een 16TZi doet op de grote weg ook makkelijk 1 op 13. Mits in goede conditie. Een BX GTi kan in goede staat ook 1 op 12 doen.
Met mijn Peugeot 405 1.9 SR Automaat (met carb, blok zoals in de BX 19TRS) deed ik ook nog 1 op 11,5 op de autobaan.
Alleen in de stad zijn het drinkebroeren.
Al heb ik gelukkig van nature een relaxte rijstijl, sommige mensen vinden het zelfs té . 100/105 km/h op de snelweg is lekker tuffen.
“4 doors for more horse”
“Zonder smering, loopt alles naar de tering ”
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gek. Je zou toch verwachten dat eentje met injectie zuiniger (of in elk geval een stuk efficiënter) met z’n brandstof omgaat dan eentje met carburateur? Blijkbaar niet…
Blauw dashboard zou heel gaaf zijn natuurlijk!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 9440
Relaxt? Je bedoelt gewoon slaapverwekkend!
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik kan hem zo één, twee - drie niet meer terug vinden op Facebook. Was iemand die hem nog niet zo lang had maar hem misschien weer weg wilde doen. was, net als mijn TZI, wit van buiten met een blauw interieur van binnen, hetzelfde interieur als wat ik had. Balen dat ik hem niet kan vinden!
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Misschien staat-ie er morgen weer op, als de eigenaar met het juiste been uit bed stapt en toch weer besluit te verkopen. Ik begrijp dat de files op de N9 toenemen, als er een BX wordt aangeschaft. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee.
Verkeer op de N9 loopt voorlopig nog geen gevaar, binnenkort dus wel dat op de N250.
Het “vrij rijden” ligt nog geen 2 maanden meer in de toekomst.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Hilko16TZI schreef:Een 16TZi doet op de grote weg ook makkelijk 1 op 13. Mits in goede conditie. Een BX GTi kan in goede staat ook 1 op 12 doen.
Met mijn Peugeot 405 1.9 SR Automaat (met carb, blok zoals in de BX 19TRS) deed ik ook nog 1 op 11,5 op de autobaan.Alleen in de stad zijn het drinkebroeren.
Met mijn 1.6 CHIC haal ik een verbruik tussen de 1 op 12 en 1 op 14.5.
1 op 12 op een tank…...veel korte ritjes
1 op 14.5 op een tank…....veel snelwegkilometers (max 110-120 km/u)
Ben niet van het “nieuwe rijden” maar ga wel beheerst om met mijn rechtervoet.
Je houdt ons wel lang in spanning!
- AX 1.1I Mistral
In ‘Snoekkringen’ wordt echter gefluisterd dat Thym aan de BX is… René, jij zit toch het dichtst bij het vuur na Thym zelf?
Mijn erf is op dit moment nog BX-vrij.
Er staat wel iets anders van PSA, een 205.
Eindelijk, vandaag gaat de rit richting Delft, zal het vandaag dan toch nog lukken? Vanmiddag meer!
En…... ze is er! Vanmiddag werd ze overgeschreven en kwam ze officieel op mijn naam te staan . Na een vlotte overdracht en een “ex” eigenaar die toch wat moeite had met afscheid nemen, verliep de reis terug vlot en heerlijk zwevend. Technisch is de auto in een goede staat, vooral optisch is er veel verbetering te behalen.
Morgen de grote schoonmaak, ze is nu vooral bedekt in meeuwenstront en regendruppels.
- Xantia v6 Activa
Gefeliciteerd! Ik zie dat je vandaag ook 18 bent geworden, dus daarmee ook gefeliciteerd . Hij is van 30 december ‘87. Veel nieuwer kon dus ook niet…
Gaaf, gefeliciteerd!
