hallo
ik ben hier nieuw en gekomen door mede gebruikers
ik rij een c4 vrt uit 2006
ik zou graag willen weten wat het kan zijn dat ik geen koude en warme lucht meer in de auto heb , ik kan alles gewoon bedienen en instellen op het display maar er gebeurt verder niets
ik hoor meerdere mensen over iets van een kachelweerstand die kapot is ( weet natuurlijk niet of dat klopt ) , maar als het wel klopt hoe vervang ik deze dan en waar zit de weerstand ?, zijn er vervangende weerstanden in de verkoop ( zal wel weer prijzig onderdeeltje zijn ? )
kan ik deze weerstand zelf vervangen en welke weerstand moet ik hebben ? , ik heb automatische airco / gescheiden airco het is nu het kouder wordt wel lekker als ik wat lucht op mijn ramen kan zetten ivm condens op de ramen en een beetje warmte comfort
rob
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Rob, voor je ook maar iets gaat vervangen laat eerst eens goed diagnose stellen. Je doet een hoop aannamens maar je weet het niet zeker! Er zitten meer onderdelen tussen display en blazer die defect kunnen zijn dan alleen een kachelweerstand.
Ga naar een garage en laat het systeem uitlezen. Op basis daarvan weet je precies waar je aan toe bent.
Succes
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Geen koude EN geen warme lucht….. Is je airco niet gewoon leeg?? Ik weet het ook niet, maar je geeft aan dat je automatische airco hebt.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
je kachelweerstand geeft alleen maar hoeveel wind je hebben wilt stand 1 of 2 enz en word gekoeld door de wind De weerstand heeft voor zover ik weet niks met de warme of kouwe lucht te maken. Maar het is een citroen en het 1 schijnt met het ander te maken te hebben. Of samen gekoppeld.
Mocht je de weerstand toch willen vernieuwen ik heb hier er 1 liggen nieuw in doos en is geschikt voor a/c vanaf bouwjaar 2006 en mag je hebben voor 3 tientjes ecl verzendkosten
Hij zit linksvoor bij je gaspedaal.
ik heb vandaag een nieuwe weerstand gratis mogen plaatsen om te kijken of mijn weerstand stuk was ,maar ook met de nieuwe weerstand werkte er niets
ik zou nu toch even niet weten waar ik zou moeten zoeken , alle zekeringen zijn en blijven ook heel
zou dan toch mijn kachel ventilator stuk zijn /
blaast ie wel of op geen 1 van de standen?
