Totaal aantal Berichten: 9444
furriegurrie schreef:Misschien is het stekkerhuis ook wel te koop via de dealer…
Op service.citroen.com kan ik ‘m zo snel niet vinden, maar het is allicht de vraag waard.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb die connectortjes en de stekkers toen ook niet in service citroen gevonden. Maar op een andere website waar iemand de onderdeelnummers had vermeld. Met de onderdeelnummers waren die spullen wel gewoon te bestellen. Misschien dat er ook een soort sc is voor de elektrische componenten.
Zomaar een ideetje: op de afgebroken pennen een draad solderen, en zo de pennen er uit trekken (met wat geluk)?
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Bedankt voor de suggestie, maar ik heb het idee dat ik hierdoor eerder de contactpen in het busje vast soldeer dan een draadje aan de pen.
En dan ben ik nog verder van huis.
Het plan van aanpak is nu:
. vandaag langs de dealer om na te gaan of het stekerhuis inclusief connectors los te verkrijgen is
. zo ja, bestellen en intussen de oude steker uit elkaar trachten te halen
. zo nee, morgen op de sloop een vervangende steker zien te begaan en dan moet het er ook nog één zijn met dezelfde bezetting
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Zou je de “nieuwe” stekker inclusief de bedrading afknippen, in jou auto ook afknippen, dan de draden 1 op 1 vast solderen (kleur op kleur) en beschermen met krimpkous, mits je de stekker niet open krijg natuurlijk en dezelfde bezetting.
Succes met deze klus
Lexia/Diagbox (7.60).
Niet solderen, maar met doorverbinders.
Deze heb ik in de uitvoering met de krimpkous-functie ingebouwd.
Dus eerst dichtknijpen en daarna dichtkrimpen.
Zondat wist ik niet, super handig, waar kan je die kopen?
Bij Conrad, bijvoorbeeld deze https://www.conrad.nl/p/stootverbinder-met-krimpkous-050-mm-volledig-geisoleerd-rood-conrad-components-739114-50-stuks-739114
Bedankt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
René Jongejan schreef:Niet solderen, maar met doorverbinders.
Deze heb ik in de uitvoering met de krimpkous-functie ingebouwd.Dus eerst dichtknijpen en daarna dichtkrimpen.
Zeer verstandig! Door te werken met een ‘wurgverbinding’ zorg je ook dat alles met een zelfde kracht vast zit! In de luchtvaart is dit een van de meest gebruikte manieren om een connector op te bouwen. En daar zitten er nogal een paar in.
Solderen is en blijft zeer breekbaar, vroeg of laat zal deze verbinding achter het pennetje of soldering afbreken.
Slechte ervaringen met soldeerverbindingen, meer dan 35 jaar geleden de kabelboom van mijn Honda CB500F verlengd i.v.m. de montage van een 3/4 Rickman-kuip.
Toen alles gesoldeerd en al niet veel later storingen door breuk.
furriegurrie schreef:Maar op een andere website waar iemand de onderdeelnummers had vermeld.
Weet je toevallig nog waar?
Al even bij http://www.rdae.nl gekeken, maar daar niets gevonden.
Zo weer wat geleerd, top
En ik maar denken, solderen is goed ops:
Bij de dealer nul op het rekest.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Weet zo niet meer precies waar. Ik denk C6owners.org
Stond niet bij waar hij de nummers had opgeduikeld, maar met die nummers kon ik bij de peugeot dealer de contactjes bestellen
