Hallo,
De laatste tijd als ik start hoor ik regelmatig een soort gong (geluid).
De auto slaat direct aan.
Is dit een teken dat de accu minder wordt of heeft dit een andere betekenis.
Vind hier niets van in de boord documentatie.
Iemand bekend hiermee?
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Ja, dat hoorde ik ook in mijn Xsara3 een tijdje. Daar had iemand iets over teruggevonden in een of ander boekje, en had iets te maken met de startbeveiliging.
Maar ik kan er ook zo maar naast zitten. Zou nog ergens iets over in een topic te vinden moeten zijn, maar zelfs dat staat me niet meer bij, want dat kan ook via het café gegaan zijn.
Ik heb daarna na door de ANWB thuisgebracht te zijn met een niet meer reagerende startbeveiliging, de accu vervangen en de sleutels opneiuw ingeleerd en het laatste jaar het niet meer gehoord.
Kijk es hier:
Hallo,
Bedankt voor de verwijzing.
Ik heb er helemaal overheen gelezen.
Ook nog van mijzelf.
Zal wel met de leeftijd te maken hebben.
Ik ga kijken of de accu moet worden vervangen.
Hallo
Vanmiddag de accu laten testen en tester gaf aan dat de accu moest worden vervangen. Dus nieuwe erin.
Hopelijk is het hiermee opgelost.
Wat mij wel opviel toen ik alles weer wilde invoeren, dat als eerste op het scherm verscheen AUTOMATISCHE VERLICHTING aan/uit. Ik wist niet wat ik ermee moest, was ook weer snel van het scherm en niet meer terug kunnen vinden.
Misschien als de accu even wordt losgekoppeld dat het dan weer te zien is, kan ik dat instellen, ik rij nl altijd met verlichting aan.
Of zit dit standaard in de software van alle uitvoeringen of het nu wel of niet beschikbaar is voor het type?
Was het nog niet eerder tegengekomen.
Bedankt zover ronjo.
Na het plaatsen van de nieuwe accu geen geluid meer gehoord met starten.
Dus probleem opgelost.
