Hulp bij Claxon Berlingo
Janducfan
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 06-12-2016
Gepost: 06 december 2016 01:09 PM
Hoi, ik ben nieuw op dit forum.
De claxon van de Berlingo van mijn schoonvader werkt niet meer.
Ik heb de airbag in het stuur al los gehaald maar de draadjes lijken heel.
Wie zou ons verder willen helpen ?
Ik kan eventueel ook even ergens in de buurt van Amsterdam naar toe komen.
Vrgr Jan
Rvd-945
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 25-02-2014
Gepost: 12 december 2016 02:53 PM
Ik heb bij meerdere auto’s gehad dat de claxon niet werkte.
Steeds het zelfde probleem: een claxon trekt veel stroom. Vuile contacten (tussen stuur en claxon) vormen weerstand, waardoor er op de claxon te weinig spanning overblijft.
Oplossing:
Haal de draden van de claxon en schakel daarmee een relais. Schakel vervolgens met het relais direct (via zekering) spanning van de accu.
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
