Heb al een tijdje dat bij het rijden soms op eens het lampje esp abs begint te branden,als ik stop en het contakt afleg is het weer weg maar na een tijdje brand het weer opeens ook ver sprint dan de knop op esp uitgeschakelt, heb daar voor al een paar keer naar de garage geweest maar daar vinden ze het probleem ook niet, heeft er nog soms iemand dat probleem gehad ?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
neem aan dat je een berlingo hebt??? ivm xtr, laat of doe zelf, kijk naar de abs ring, deze zit op de aandrijfas kneet bij de wielen, als er een breuk in zit, dan zit er een vakje te ver uit elkaar, dan krijg je een fout melding, vaak vergeten ze hier naar te kijken, dit komt om dat de ring gewoon blijft zitten, en je er dus moet naar kijken met haviks ogen.
zal vandaag eens in de garage binnen gaan en naar de ring laten naar kijken, bedankt al.
