![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_42340.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 26-12-2016
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
beste Visa C15 en varianten liefhebbers,
nadat ik gisteren mijn kersverse C15 diesel ben gaan ophalen bij de verkoper heb ik op de terugweg geconstateerd dat het groene knipperlichtje van de richtingaanwijzers het niet doet wat eigenlijk behoorlijk vervelend is als de radio opstaat hoor ik dus niet dat de richtingaanwijzer nog aanstaat en kan ik het bijgevolg ook niet zien.
Vandaag reeds het dashboard en de de kilometerteller losgemaakt het kleine lampje eruit gehaald en een 10 tal nieuwe gaan kopen bij Citroën Raman te Heusden in de buurt van Gent en wat ik ook al dacht werd daar ook bevestigd dat het lampje waarschijnlijk niet stuk was omdat het nog mooi helder was en niet zwart geblakerd.
Toch maar een nieuw lampje in de houder gedaan en helaas nog steeds geen werkend knipperlicht te bespeuren….
Weet er iemand zo uit de losse hand wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Zou het aan de printplaat kunnen liggen ?
Of zouden de 2 richtingaanwijzers op de spatborden er voor iets kunnen tussen zitten die werken immers ook niet.
mvg
DU VIN DU PAIN ET DU CITROËN
Citroën C15 19D 2005
Citroën bx chic 1600 1991
Citroën xantia 19D 1994
Citroën C25 2500 +/-1990
Check eerst even de zekeringen: die van mij heb ik ook al eens een paar keer schoon moeten maken wegens slecht contact en dan werkte alles weer ... Indien nog niet: kijk dan ook even naar de kabels. Ik heb nogal eens groene (zwarte!) kabels aangetroffen wegens verregaande corrosie van het koper… Dat wil ook nog wel eens zorgen voor slecht contact. Als één van de voorste aanwijzerlichten het niet doet zou de “clicker” twee keer zo snel moeten gaan, het licht ook.. nooit gehad eigenlijk dat beide het niet deden… Succes!
Doen je knippers het buiten de auto wel?
anders verdenk ik de knipperautomaat onder het dashboard.
Gisteren bij de BX ook vervangen vanwege weigerachtige knipperlichten.
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
olaphoto schreef:Check eerst even de zekeringen: die van mij heb ik ook al eens een paar keer schoon moeten maken wegens slecht contact en dan werkte alles weer ... Indien nog niet: kijk dan ook even naar de kabels. Ik heb nogal eens groene (zwarte!) kabels aangetroffen wegens verregaande corrosie van het koper… Dat wil ook nog wel eens zorgen voor slecht contact. Als één van de voorste aanwijzerlichten het niet doet zou de “clicker” twee keer zo snel moeten gaan, het licht ook.. nooit gehad eigenlijk dat beide het niet deden… Succes!
alles werkt perfect richtingaanwijzer voor en achter alleen de zij richtingaanwijzer op de spatborden doen het niet maar ik geloof niet dat deze de oorzaak kunnen zijn of toch wel ?
Er zitten toch geen stekkertjes aan het groene dashbord indicatie lampje voor de richtingaanwijzer ik heb het reeds vervangen en je draait die zo uit het dashord en plugt die er terug in zonder dat je stekkers of wat dan ook moet losmaken…. of zou het dan toch in 1 van die 2 grote stekkers zitten die rond het km teller mechanisme zitten ?
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
stoterstangen90 schreef:Doen je knippers het buiten de auto wel?
je bedoelt het knipperlicht relais ?
Daar heb ik ook een vraag over als dit in werking is maakt dat een vrij goed hoorbaar klikkend geluid of eerder een stiller of zachter klikkend geluid ?
het is mijn eerste C15 ik kan niet op gebruikerservaring en vergelijken met vorige wagens .
vrij stil.
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
en het knipperlichtenrelais bevind zich waarschijnlijk bij de zekeringen ? Ik zal dat ff checken en ook eens proberen om de knipperlichten op de spatborden terug aan de praat te krijgen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
je zou eventueel nog kunnen denken aan een massaprobleem…
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
25trd schreef:je zou eventueel nog kunnen denken aan een massaprobleem…
toen ik de C15 vorige week een goede wasbeurt heb gegeven en het motorruim en onderkant en binnenkant spatborden goed heb afgestoomd (er zat behoorlijk veel aarde en andere smurrie in de spatborden) had ik ook al ergens het idee dat het niet werken van de spatbord knipperlichten wel eens daar een oorzaak in zou kunnen vinden in een slechte massa door al die narigheid aan de binnenkant.
Ik heb gisteren (hopelijk) het radiator lek kunnen dichten…. zo kan ik mij nu weer focussen op het knipperlichten probleem en het roest verder aanpakken.
Ik hou jullie op de hoogte
Citroceetje schreef:en het knipperlichtenrelais bevind zich waarschijnlijk bij de zekeringen ? Ik zal dat ff checken en ook eens proberen om de knipperlichten op de spatborden terug aan de praat te krijgen.
Nee, achter de dashboardkap, die de stuurkolom afdekt.
Maar ik vermoed dat daar je probleem daar niet zal liggen. Alleen als je helemaal geen werkende knippers hebt.
- C15 First 19D
- Xantia 1.9D X
stoterstangen90 schreef:Citroceetje schreef:en het knipperlichtenrelais bevind zich waarschijnlijk bij de zekeringen ? Ik zal dat ff checken en ook eens proberen om de knipperlichten op de spatborden terug aan de praat te krijgen.
nog niet echt veel tijd gehad om de knipperlichten saga te verhelpen maar ik begin er meer en meer het idee van te krijgen dat het wel eens een massa probleem zou kunnen zijn vorige week begon zomaar ineens het linkse zij knipperlicht op het spatbord van zelf terug te werken (toen ik de 4 knipperlichten tegelijk liet branden)
grtjs
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10994.jpg)
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 04-06-2008
- 2CV AZAM6
- Méhari personenvoertuig
- Dyane Dyane 6
Bij de gewone Visa durft de 4 pinker schakelaar wel eens dat soort problemen geven.
