Hulpas Douvrin loopt er uit.
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 22 januari 2017 12:02 PM
De hulpas van mijn Douvrinblok loopt er uit.
Ik bedoel die as die de oliepomp en de benzinepomp aandrijft mbv de distributieriem
Ik hoorde een schavend geluid, en toen bleek dat de rol van die as tegen de kap om de distribute aan loopt…
Er zit een millimeter of 5 axiale speling op nu, en het wordt erger.
Wat vragen die opkomen voordat ik er aan ga beginnen:
Kan ik die as er uit trekken zonder dat er iets in het carter valt?
Heeft er iemand een goed exploded view tekening van hoe die as in elkaar zit?
Het voelt niet alsof het lager stuk is, meer dat hetgene dat de boel op zijn plek houdt stuk is.
Komt dit vaker voor, en wat zou het kunnen zijn?
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
